    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Variazione aspetti 2015-2016
    Come da titolo,
    Gli aspetti sulla 2016 risultano a video completamente diversi dalla 2015,
    I colori sono in generale più molto più scuri e le textures non sempre corrispondono, in particolare la scala delle trama.
    Tutto questo nonostante usi per la 2016 la stessa roba della 2015 (libreria di stili, templates etc.)
    Ora non è che non ci dormo la notte, però ogni tanto mi piace vedere a video dei colori almeno simili al vero.
    Come già avevo fatto quando fu variato da Autodesk il sistema degli aspetti, ho provato a variare le impostazioni dei vari colori in Strumenti->Aspetto, ma o non mi ricordo più come si fa, o sembra che sia ininfluente alle modifiche.
    Qualcuno sa spiegarmi nel dettaglio, come si fa a variare un'aspetto ?
    Grazie in anticipo.
    Tarkus
    1315
    Progettista/Disegnatore
    Anch'io ho lo stesso problema.
    Modifico l'aspetto in una parte ed è ok, aggiungo l'aspetto alla libreria aspetti, chiede di sovrascrivere e do l'ok, non si aggiorna però nelle parti esistenti.
    Soluzioni?
    2339
    Io ho un problema supplementare, non riesco a modificare nemmeno l'aspetto, forse sbaglio qualcosa, ma in in
    Strumenti->Aspetto , qualsiasi modifica faccia , P.es la tonalità del colore, salvo ma di fatto non succede niente.....
    Tarkus
    2339
    Sto cominciando a capire dove sia il problema:
    Nonostante usi la stessa libreria di stili della 2015 e gli stessi templates, (ovviamente migrati), mi ritrovo che se apro con la 2016
    i files creati con la 2015, gli aspetti sono giusti, se creo un nuovo file gli stessi aspetti hanno una luminanza dieci volte inferiore.
    Questo con aspetti creati oltre quelli propri di Inventor.
    Per esempio un aspetto creato con la 2015 ha una luminanza di 600, che mantiene anche se aperto con la 2016, se creo un nuovo file e metto un materiale con quell'aspetto, mi ritrovo una luminanza di 60.
    Certo basta variarlo e salvare, però lo posso fare solo in locale, se provo a salvare la modifica nella libreria di stili, mi esce questo messaggio:
    "String resources could not be loaded (and missing?) for id 2a 1e (error 25b4e8)".
    perché non salva? Qualche idea?
    Tarkus
    2339
    Mi riattacco a questa vecchia per capire come fare.
    Dopo un anno mi ritrovo alle solite, sto finalmente decidendomi a usare e configurare la 2017, ma mi viene l'orticaria a pensare agli aspetti.
    Riepilogando:
    Con la 2016 ho usato la libreria aspetti e materiali della 2015 facendo puntare direttamente sula cartellal design data della 2015, ma come già scritto, al di là di avere subito disponibili i materiali e i colori creati, non dà risultati soddisfacenti.
    Ora vorrei che la 2017 puntasse alla sua cartella design data, ma come si fa a implementare i miei colori e materiali senza senza doverli ricreare uno alla volta?
    Tarkus
    1. Risposte: 2
    2. Revit 2015 - Aggiornamenti Update R 2015
      Di gfrank nel forum Revit
    3. DBcent 2015 vs Ready2works 2015
      Di Luxor nel forum PLM/PDM/EDM
    4. vapore e variazione di T
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
    5. iAssembly e variazione G_L
