Risultati da 21 a 30 di 48
  1. #21
    2015
    78
    impiegato
    Solidworks Premium 2016 sp.3
    con scheda Quadro 4200 e SSD principale da 125 Gb e disco meccanico da 1 TB dove risiede la libreria e i progetti
  2. #22
    2015
    78
    impiegato
    ecco alcuni screenshot dell'albero, mi sembrava eccessivo fotografarlo tutto perchè sarebbe ripetitivo.
    se serve altro chiedete pure
  3. #23
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Atreiou Visualizza Messaggio
    Capito. L'assistenza mi ha detto che l'indice delle prestazioni win non è indicativo, in quanto non è in grado di valutare le reali prestazioni grafiche...riporto quello che dicono...
  4. #24
    2015
    78
    impiegato
    l'indice di velocità Win non era quello che volevo far vedere, mi interessava di più il processore e la ram
    la scheda grafica si vede bene che funziona a dovere, quando fai girare l'assieme non ha nessun rallentamento.
    il problema è nell'applicazione dei "mates", che è ben lungi da richiedere calcolo grafico, visto che in quel momento il tutto è statico e di solito zommato per scegliere bene facce o profili
  5. #25
    597
    SW 2016 sp5.0
    Si ok...ho preso spunto x riportare quello che mi hanno detto, magari può servire a qualcuno.
    C'è sicuramente qualcos'altro allora...Il tuo albero sembra ok, con tutti i componenti ben vincolati.
    Forse mi è sfuggito... Hai provato a fare le stesse operazioni caricando l'assieme a peso leggero?
  6. #26
    2015
    78
    impiegato
    i componenti dell'assieme vengono utomaticamente caricati a peso leggero.
    come vedi la maggiorparte delle parti ha la "piuma" sull'iconcina
  7. #27
    2015
    78
    impiegato
    allego analisi di AssemblyXpert
  8. #28
    597
    SW 2016 sp5.0
    Detto questo, mi sembra evidente la conclusione...
    La cosa che più mi lascia basito è che secondo l'assistenza quasi tutti i problemi di sw siano legati a problemi di installazione, probabilmente dovranno migliorare l'interfaccia di installazione.
  9. #29
    2015
    78
    impiegato
    Quindi a parer tuo sono "mancanze" del software stesso, non della macchina o del modo di approcciare gli assieme, ho capito bene ?
  10. #30
    597
    SW 2016 sp5.0
    Si hai capito bene, anche se non sarebbero proprio mancanze ma più che altro "false attese di prestazioni".
    Mi spiego meglio... Prima lavoravo con la versione 2012 con due macchine su xp a 32 2 64 bit. Ovvio che quella a 64 era maggiormente performante solo quando le operazioni richiedevano memoria, tipo nelle messe in tavola. In quella a 32 avevo una vecchissima quadro FX1500 ed in quella a 64 ho una quadro 600. Quest'ultima la uso ancora e l'ho aggiornata a win7 x lavorarci con la 2016. HO acquistato anche altra macchina che dicevo prima. Bene detto ciò non posso assolutamente dire che la macchina recente sia notevolmente più performante della vecchia ws. Davanti ad hardware di livello non mi aspettavo così poca differenza.
    Credo che x la tipologia di strutture che facciamo si debba soffrire qui davanti e basta. Non riesco ad immaginare come sia possibile progettare ad esempio autovetture, quindi progettazione meccanica x la quale il software è nato, come debbano essere performanti i pc....
    1. Inventor lento nell' applicazione dei vincoli
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. LENTEZZA SOLIDWORKS
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Improvvisa lentezza nel posizionare vincoli
      Di Sleepers nel forum Inventor
    4. Iges ko e lentezza con ATI
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Applicazione dei vincoli in Cosmos Motion
      Di franc83 nel forum Cosmos
