    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Descrizioni titolo associale alla lunghezza del pezzo
    Ciao a tutti, c'è un modo per associare la lunghezza del pezzo nel Titolo che poi mi compare nel cartiglio?
    Se per esempio ho una barra filettata M12 L= 110 , nelle proprietà file avrò la descrizione sul titolo BARRA FILETTATA M12 L=110.
    Se però cambio lunghezza e mi dimentico di aggiornare la proprietà il cartiglio esce sbagliato, come posso associare quel 110 ad una variabile che cambia automaticamente con il variare della lunghezza? Con solidworks era semplice, qua non so' come fare, grazie.
    Mattia.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    Mattia.
    per prima cosa devi "esporre" la variabile che pilota la lunghezza della barra filettata. (Apri la tabella variabile e aggiungi la spunta sulla riga della variabile nella colonna "esponi", come nome esposto puoi mettere "Lunghezza".
    devi poi modificare il titolo in "BARRA FILETTATA M12"
    nel cartiglio devi utilizzare la seguente formula: %{Titolo|R1} L= %{Lunghezza|R1}
    Volendo puoi fare la stessa cosa per la filettatura.
    Cintura nera di solid edge
  3. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    mattia1792 (11-02-2016)
  4. #3
    2014
    109
    Grazie mille!!! Provo subito!!!
    1. Ricavare lunghezza pezzo da file step
      Di Gian_Attila nel forum Inventor
      Risposte: 32
    2. Modifica del riquadro delle descrizioni
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Risposte: 9
    4. Risposte: 0
