Risultati da 11 a 18 di 18
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Ciao UGoverALL, non ho ancora iniziato a valutare 3DVia Composer, hai qualche info se è un buon prodotto o altro ?
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Grazie,
    Alessandro
    Non lo conosco proprio... mi dispiace.
    Come ti ho detto, per esperienza, cerca di valutare bene il flusso di dati CAD>>Composer, altrimenti rischi di prenderti un prodotto potentissimo nella composizione, ma che ti fa perdere un sacco di tempo nella disponibilità dei dati.
    UoA
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Se può interessare posto la mia esperienza. Mi capita spesso di preparare pianta e profilo di imbarcazioni da mettere sui depliant. Sebbene abbia il 3d e dei render, queste piantine non possono essere dei render iperrealistici, perché devono essere simili ai disegni a mano fatti a pantone. Devono comunque essere accattivanti, altrimenti le barche non si vendono!
    In passato la soluzione ideale era esportare un TIFF da autocad e passarci di photoshop con le varie tecniche del caso.
    Attualmente però utilizzo un altro metodo, direttamente in Autocad. Nelle ultime versioni infatti è possibile utilizzare campiture colorate e con vari effetti di sfumatura, retinatura ecc. Questo metodo è spesso più veloce e soprattutto se ti chiedono la stessa piantina per fare un cartellone, visto che stai lavorando su un vettoriale basta fare una stampa più grande. Lavorare col TIFF invece significa rifare il lavoro daccapo!
    In definitivia con le campiture sfumate è facile fare ombre, effetto cilindro, sfera, ecc.
    Può essere utile?
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Grazie,
    Alessandro
    http://www.3dviacomposer.com/
    c'è la versione trial e anche dei video. penso che provarlo non ti costi nulla, anzi poi puoi postare le tue impressioni. A me personalmente sembra un software potente (vedi acnhe i video con i casi reali postati).
    Poi credo che il fatto che venga consigliato in associazione con SolidWorks dalla Dassault Systèmes nel proprio sito direttamente sia in un certo senso una sorta di garanzia.
    Facci sapere!
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    Ecco alcuni esempi di illustrazione tecnica con illustrator e photoshop .
    http://www.khulsey.com/student.html
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    45
    Specialista in Documentazione Tecnica
    Arbortext IsoDraw CADprocess, Illustrator, InDesign
    Illustrazioni tecniche
    ... il risultato pero' non e' il massimo, e noi vorremmo arrivare alla qualita' che di solito si vede nelle istruzioni di montaggio dei grandi produttori di illuminazione, o nei cataloghi dettagliati dei produttori di mobili ...
    Buongiorno a tutti.
    Penso che per arrivare a questo tipo di qualità l'utilizzo di Solidworks non sia sufficiente.
    Noi, ad esempio, importiamo i files 3D della progettazione con Isodraw CADprocess e li elaboriamo con Illustrator per ottenere illustrazioni tecniche efficaci.
    Questo comporta che strutturi i disegni in modo comprensibile, comunicando in modo mirato i contenuti informativi ed eventualmente riducendoli, chiarendoli o persino semplificandoli.
    Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a chiedere.
    Ultima modifica di Uni_Mo; 17-09-2008 alle 16: 13 Motivo: aggiunta testo
  7. #17
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Uni_Mo Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Che bello...
    Nessun CAD al mondo ha queste possibilità.
    Infatti CAD sta a significare Computer Aided Design, cioè Progettazione Assistita da Elaboratore.
    Quello di cui serve è un programma specifico.
    Per quanto riguarda SolidWorks, essendo un prodotto della Dassault, esiste il programma che si interfaccia direttamente con SolidWorks e si chiama 3DVia Composer.
    Non l'ho mai utilizzato in quanto mi sembra abbastanza tosto.
    Alessandro
  8. #18
    45
    ... 3DVia Composer ...
    Si, anche noi ci abbiamo dato un'occhiata ma probabilmente l'investimento (sia in termini monetari che di tempi di realizzazione) non è conveniente...!
    A proposito di "istruzioni di montaggio", noi abbiamo fatto questo in passato.
    Saluti!
    1. istruzioni solid edge
      Di alice nel forum Solid Edge
    2. manuale di istruzioni
      Di Matteo_MB nel forum Discussioni Off Topics
    3. istruzioni lego
      Di jei nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 24
    4. Istruzioni di montaggio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. rugosità raggruppative come fate?
      Di claudio71 nel forum Solidworks
