Discussione: Inventor 2012-catena
    2016
    3
    Chieti
    Inventor
    Predefinito Inventor 2012-catena
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum, premetto che ho imparato ad usare inventor da autodidatta, forse non lo uso correttamente,
    c'è qualcuno che può aiutarmi con la realizzazione di una catena?
    Vi spiego non è una catena di trasmissione come la intende il programma ma una catena ancorata su due punti.
    immaginate la catena di sollevamento del carrello elevatore. Fatte le maglie della catena come posso movimentarla correttamente?
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Devi vincolarla in modo che abbia gradi di libertà come nel caso reale.
    Il movimento diventa una conseguenza del movimento dei pezzi a cui è collegata.
    Se posti qualcosa si può capire meglio la tua domanda.
    2016
    3
    Chieti
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    questa è la catena, dovrebbe azionarsi con il Cilindro, vedi lo stelo cromato... in pratica ho vincolato le maglie una con l'altra tra le spine delle maglie poi? come dovrei procedere?Grazie
    1325
    Che vincolo hai messo?
    Devi vincolare l'asse, in modo che abbiano modo di ruotare.
    Poi vincolerai le maglie tangenti alla ruota su cui scorrono.
    E' da provare e vedere strada facendo come si comporta
    2248
    Piemonte,Torino
    In questa piazza ne abbiamo già parlato almeno millemila volte.
    E' una cosa che ti impegnerà talmente tanto che ti ricorderai di quello che scrivo ora : lascia perdere !
    Se ti pagano a consuntivo, puoi arrivare tranquillamente anche fin dopo Pasquetta.
    Oltre ai vincoli su ciascun perno delle maglie, dovrai usare il vincolo " Transitorio ", che fa tutto quello che vuole lui e nulla di quello che vuoi tu.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2015
    344
    Inventor
    E' così. Non perdere tempo.
    1. Inventor 2012
      Di Mika7el nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. Costruzione catena a rulli - Inventor
      Di GreenChuck nel forum Inventor
    4. Inventor 2012
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 129
    Tag per Questa Discussione
