Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Analisi spessore
    1344
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Analisi spessore
    Da tempo cerco inutilmente un metodo per analizzare lo spessore di una parte per determinare se ci fossero difformità, spessori troppo sottili ecc.
    Ad oggi non ho trovato nulla, possibile che nemmeno nella 2016 Autodesk abbia pensato ad un comando che sarebbe non solo utile ma fondamentale?
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Dai un'occhiata qui.
    1344
    Interessante, io però non ho parti in lamiera ma fusioni in metallo.
    Vorrei verificare in modo semplice ed accurato lo spessore del manufatto.
    In particolare dovrei verificare che non ci siano zone con uno spessore inferiore ad un certo valore.
    Su Solidworks c'è un comando che fa quest'analisi, sto cercando qualcosa di simile in Inventor ma inutilmente.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    negli strumenti di analisi in Inventor c' è quello che cerchi:
    "Analisi a sezioni incrociate" , è l' ultima
    181
    Emilia romagna
    Prova questo.
    Solo che sembra a pagamento.
    1344
    Con l'analisi a sezioni incrociate è un delirio.
    Dovrei fare nmila sezioni a 0.5 mm di distanza per essere accurato.
    Questo sia in X che in Y.
    Dopo andare ad orientarsi dentro quel che salta fuori è un incubo.
    Provato con sezioni a distanza di 5 mm e già è ingestibile.
    Grazie per il link Cast16, l'avevo già visto.Ho contattato il creatore, sto aspettando una sua risposta perché sta valutando come "customizzarlo" per le nostre esigenze.
    Se il costo è accessibile credo sia una spesa da fare senza pensarci 2 volte.
    Conoscevo un software che lo faceva, ma solo passando per una esportazione STL, un po' laboriosa...
    (nel caso, si chiama "netfabb")
    MP-ProgettazioneMeccanica
    1344
    Potrebbe essere una soluzione.
    Free?
    Si, penso che il controllo dello spessore sia una delle features accessibili non a pagamento.
    1344
    Non riesco a capire dal sito se nella versione Basic c'è la funzione che mi interessa.
    Acquistare un software del genere ed usarlo solo saltuariamente per verificare degli spessori mi sembra eccessivo
    1. Analisi spessore
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Spessore linea idw
      Di fabioinventor nel forum Inventor
    3. Spessore punto
      Di cupolanico nel forum AutoCAD
    4. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. spessore falda
      Di luca9999 nel forum Archicad
