Discussione: REFERENCE SET
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Predefinito REFERENCE SET
    Buonasera, in azienda usano sempre i "REFERENCE SET" ma io non l'ho ancora capito, in Pro-E e Catia V5 non esisteva nulla del genere, qualcuno può spendere due righe sull'argomento? Grazie mille.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    F1 e ti compare la guida
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Sintetizzando in modo molto estremo puoi associare i ref.set ad una specie di filtro che ti consente di attivare o meno sia oggetti all'interno del tuo partfile, sia partfile all'interno di un assieme .
    Segnalo anche la ricorsività del comando anche sui sottoassiemi .
    Per cui posso avere giusto per fare un esempio tipico del mondo stampi una geometria "falsa" che mi serve per creare mediante sottrazione booleana la sede di una vite .
    Quando attivo mediante i ref set l'opzione falso mi vengono mostrate a video solo le geometrie false di quell'assieme o partfile potendo senza margine d'errore selezionare esattamente quello che mi serve .
    Più facile a farsi che a spiegarlo .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Bando agli scherzi, il reference set ha un sacco di implicazioni e di relazioni con molti aspetti della modellazione di assieme. Per questo ti consiglio caldamente di fartelo spiegare e mostrare (che come dice IP_design è più facile) da chi sa come usarlo. In particolare la relazione che ha con il partial loading delle load options e dei wave. So che sono parole ostiche e concetti forse nuovi ma se non li conosci approfonditamente rischi di farti tanto ma tanto male.
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Il reference set è di enorme aiuto in assembly . Dalla semplice distinzione di due geometrie oggetto/ sede nelle stesso file , alla rappresentazione di aspetti diversi in ambiti diversi, per assieme complessi . Non so , di un assieme puoi aver bisogno di rappresentare il complessivo degli elementi finiti , come potresti aver necessita di disegnarli con dei riferimenti di lavorazione tipo sfere di riferimento oppure integrati a staffaggi
    Crei il set che preferisci e selezioni quello che vuoi includere nella visualizzazione
    Grazie . Ciao,
    Guido
    449
    NX8 TC9
    Mio umile consiglio, non usare i reference set. Model per le parti ed entire part per gli assembly.
    Grazie...
    1. reference point
      Di bix nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. versione ed Engineering Reference
      Di zioTonino nel forum Solid Edge
    3. Engineering Reference
      Di Marcoboncry nel forum Solid Edge
    4. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Engineering Reference
      Di gerod nel forum Solid Edge
