Risultati da 1 a 8 di 8
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Riordinare il feature manager con solo assiemi
    Buongiorno, in un assieme formato di soli sottoassiemi, se tento di spostare un assieme per posizionarlo prima di un altro assieme (parlo di vederlo elencato nel fauture manager prima di un altro) non mi da la frecciolina gialla che mi appare quando ho delle parti, ma mi lascia solo inserire l'assieme all'interno di un altro assieme, vi chiede non e possibile riordinare gli assiemi????
    Grazie mille???
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Grazie mille???
    Sarebbe "bello" se tu mettessi la versione del programma (nel tuo profilo utente) del quale hai fatto millemila domande, faciliti la scrematura delle eventuali risposte.
    Orcocan... mi son perso 30'' di sanremo...
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    non ha tempo per aggiornare il profilo, né per dare conferma se i consigli dati sono stati utili o meno (vuoi mai che qualcun'altro con lo stesso dubbio un domani abbia la soluzione già pronta, troppo facile), mica come quei pirla che rispondono che lo fanno tra una briscola e un tresette. il grazie lo da per scontato quindi non serve dirlo.
    la soluzione al quesito è semplice a dispetto della versione usata.
  4. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Mike1967 (09-02-2016)
  5. #4
    452
    piemonte
    solidworks 2015
  6. #5
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Io utilizzo un metodo "artigianale" che mi permette di spostare i sottoassiemi senza tanto preoccuparmi di opzioni varie, sempre che esistano. Creo delle parti virtuali e con il loro ausilio riesco a riposizionare gli assiemi. Devi valutare quante crearne e come spostarle, ma a volte diventa un gioco. Poi le cancelli...
  7. #6
    452
    piemonte
    grazie drake...questo e' quello che faccio anche io attulamente anche io...pro mi sembra starno che un softwer come solid non abbia un opzione che ti permetta di riordinare anche gli assiemi senza giochetti vari
    grazie ancora
  8. #7
    3919
    grazie ancora
    Prova tenendo premuto il tasto ALT
  9. #8
    452
    piemonte
    grazie re_ cosi funziona... grazieeeeeeeee
    1. impostare visualizzazione feature manager di default
      Di pippo_tina nel forum Solidworks
    2. Riordinare una feature
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Filtrare in albero feature manager
      Di simpson nel forum Solidworks
    4. Differenza icone Schizzo nel feature manager
      Di stenji nel forum Solidworks
    5. feature manager
      Di SimSil nel forum Solidworks
