Discussione: Arrotondare un numero
    180
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Predefinito Arrotondare un numero
    Volendo arrotondare un numero all'intero non è un problema: basta sommarci il valore 0.5 e poi con FIX scartare la parte dopo la virgola. In questo modo i valori che superano 0.5 passano al valore superiore (es. 6.6 + 0.5 = 7.1 -> 7) mentre i valori inferiori ... (es. 6.1 + 0.5 = 6.6 -> 6).
    Il problema sorge quando si vuole arrotondare .... allo 0.5.
    Io ho trovato questo algoritmo:
    (/ (* (fix (/ (* (atof (rtos numero 2 1)) 10) (float passo))) (float passo)) 10)
    Questo consente di trasformare i numeri con la virgola fino a 0.49999 a 0.0; mentre quelli da 0.5 in poi diventano 1.0
    Questa è la sub completa:
    ; ARROTONDAMENTO
    ; Numero Numero da arrotondare (es. 4.3546)
    ; Passo valore di arrotondamento (es. 5 -> 0.5) (reale o intero: float trasf. sempre in reale)
    ; Output:
    ; Narro Numero arrotondato (es da 4.0 a 4.4 -> 4.0 - da 4.5 a 5.0 -> 5.0 con Passo=5)
    (defun ARROTONDA (numero passo)
    (setq narro (/ (* (fix (/ (* (atof (rtos numero 2 1)) 10) (float passo))) (float passo)) 10))
    Mi piacerebbe trovare un algoritmo in grado di "Spaccare in 2 il capello" cioè
    fare:
    da 0.0 a 0.24 -> 0.0
    da 0.25 a 0.74 -> 0.5
    da 0.75 in su -> 1.0
    C'è qualcuno in grado di aiutarmi?
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    669
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Arrotonda un numero N con base Delta
    (defun Arrotonda (N Delta)
    (setq a (* Delta (fix (+ 0.49 (/ n Delta)))))
    quello che serve a te fallo con l'istruzione COND
    180
    Autocad
    Grazie per l'aiuto!
    180
    Autocad
    Se può servire a qualcuno, ecco la routine di arrotondamento:
    ; ARROTONDAMENTO
    ; Input :
    ; Numero Numero da arrotondare (es. 4.35)
    ; Output:
    ; Narro Numero arrotondato (es. 4.5)
    ; L'arrotondamento avviene secondo i seguenti criteri:
    ; da 0.00 a 0.24 -> 0.0
    ; da 0.25 a 0.74 -> 0.5
    ; da 0.75 a 1.0 -> 1.0
    (defun ARROTONDA (numero / intero virgola)
    (setq intero (fix numero)) ; Numero intero
    (setq virgola (- numero intero)) ; Parte dopo la virgola
    (cond
    ((< virgola 0.25)(setq arrot 0.0)) ; Se < di 0.25 arrotonda a 0.0 (per difetto)
    ((and (>= virgola 0.25)(< virgola 0.75))(setq arrot 0.5)); arrot. a 0.5 (a metà)
    (T (setq arrot 1.0)) ; Altrimenti arrotonda a 1.0 (per eccesso)
    (setq narro (+ intero arrot)) ; Ricompone il numero (intero + parte arrotondata)
    1. Arrotondare il risultato di una relazione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Arrotondare il telaio di una porta
      Di tordek89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. numero bolla
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
