Risultati da 1 a 8 di 8
    2016
    5
    studentessa
    Friuli venezia giulia
    solidworks 2015
    Icon10 Unione di due superfici non planari
    Buongiorno a tutti!! Grazie innanzittutto di avermi accettato nel forum!
    Purtroppo, come ho già scritto, non ho molto padronanza con il software di Solidworks ma mi piacerebbe imparare ad utilizzarlo al meglio.
    Sto facendo uno studio per la tesi di laurea tra una pastiglia e un disco freno usurato.
    Avrei bisogno di una mano e di alcune informazione se siete cosi gentili.
    Come si vede nel file in allegato non riesco ad unire la pastiglia e la superficie usurata del disco. Perchè?
    In più successivamente dovrei ricavare un grafico dove valuto lo spostamento della pastiglia rispetto al disco (da fare con Solidworks Motion credo).
    Vi allego un'immagine del grafico che vorrei ottenere.
    Spero di essere stata più chiara possibile.
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potreste dare.
    Buona giornata!!! ;)
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    se allegavi il file era più facile capire il perché della non unione. da quell'immagine, senza albero delòle funzioni, senza impostazione della funzione di estrusione, come diamine si fa a capire qualcosa?
    2016
    5
    studentessa
    solidworks 2015
    Perfettamente ragione! Scusatemi!
    4831
    partiamo dalle basi.
    -fai i tutorial
    -quelle due parti fanno schifo: schizzi sottodefiniti, funzioni insensate e complicate.
    -l'assieme non ha parti fisse e quindi come lo tocchi va dove vuole
    -spiega cosa intendi per unire? ma spiegalo bene non un tanto al chilo come hai fatto i modelli
    -fai i tutorial
    2016
    5
    studentessa
    solidworks 2015
    -fai i tutorial
    -fai i tutorial
    Ok provero' a sistemare tutto con i tutorial.
    Praticamente devo far ruotare il disco e la pastiglia deve muoversi solo assialmente rispetto al disco come il funzionamento dell'automobile. Deve rimanere tangente alla superficie del disco in modo da rilevare lo stato di usura del disco. In questo modo vorrei ottenere un grafico dove sull'asse x ci sono i gradi mentre sull'asse y lo spostamento della pastiglia rispetto al disco. Sono riuscita a spiegarmi?
    4831
    coi tutorial non sistemi niente, ti servono per imparare le basi del programma.
    ti direi di attivare la dinamica fisica al trascinamento delle parti in modo che le due facce adiacenti rimangano sempre in contatto, ma per come hai modellato può succedere di tutto e non è detto che sia quello che cerchi di ottenere
    2016
    5
    studentessa
    solidworks 2015
    Intanto grazie...provo a rimodellare ed utilizzare questa soluzione! grazie ancora
    4831
    scrivi nel profilo la versione del software perché tendenzialmente i 3D parametrici non aprono i file fatti con versioni posteriori; per capirsi se fai un modello con le versione 2014 la puoi aprire con la 2015 e oltre ma non con la 2013 e precedenti.
    questo per più motivi: per non far tribolare a scaricare file che poi non si possono aprire e quindi non si può contribuire al thread; inoltre ogni versione subisce modifiche più o meno rilevanti e vengono aggiunte delle innovazioni che possono rendere inutili i consigli fatti su una versione diversa.
    1. Unione dwg
      Di Bonve nel forum Autocad Mechanical
    2. sweep/loft con facce non planari
      Di Sabiko nel forum Solidworks
    3. curve planari
      Di Lulla nel forum Rhino3D
    4. Unione superfici di sporgenza sottile
      Di calacc nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
