Discussione: fresatura multisetup
    20
    studente
    puglia
    catia v5
    Predefinito fresatura multisetup
    Ciao a tutti, mi presento sono Gianluca uno studente di ingegneria meccanica del politecnico di Bari, devo sostenere un esame in cui è richiesto l'utilizzo di featureCAM. Il mio progetto d'anno è un pezzo che richiede fresature sia sul lato superiore che inferiore quindi dopo una lavorazione il grezzo va girato e rimontato al contrario sulla tavola portapezzo. Ho creato due setup uno per ogni faccia, e su ogni setup le relative lavorazioni. Nel momento in cui effettuo la simulazione 3D tutto procede bene ma appena faccio partire la simulazione macchina succede una cosa strana: le lavorazioni funzionano bene se effettuate separatamente (solo se c'è la spunta su uno dei due setup), se faccio partire la simulazione complessiva, posizionamento è tutto sballato :( mi potete dare una mano ?, cosa sbaglio ? grazie, ciao
    PS vi allego un semplicissimo esempio di un parallelepipedo così è più facile capire dove sbaglio, grazie ancora
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-02-2016 alle 10: 52 Motivo: eliminato link esterno, inserito allegato
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Devi abilitare la rotazione tavola,
    Doppio clic su GREZZO - Tavole girevoli - 4 Assi - Rotazione attorno a....
    20
    studente
    puglia
    catia v5
    grazie per la dritta, ho smanettato un po anche cambiando la fresa ho risolto, grazie ancora
    5
    studente
    puglia
    ansys
    ciao! come hai risolto nello specifico???
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. fresatura di una tasca
      Di mignolo nel forum CAM forum generale
      Risposte: 44
    3. Problema di fresatura 5X
      Di psycomantis nel forum CAM forum generale
      Risposte: 27
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
