Risultati da 11 a 16 di 16
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    io ho la tua stessa situazione... unica postazione con licenza flottante e chiave hadrware inserita nel pc...
    il pc in oggetto è un portatile e a me sembra che il problema sorga quando mi sposto tra un avvio ed il successivo del computer... quando riavviando sono connesso (via cavo o wifi) ad una rete diversa da quella della precedente sessione ho il problema che risolvo come ti ha detto MOSKIZ qua sopra (in LMTOOLS vado su "start/stop/reread" - poi faccio "stop server" e poi "start server") dopo questo parte senza problemi.
    Ti faccio un esempio: se sono in ufficio spengo il pc poi riavvio non ho problemi se invece spengo in ufficio e riavvio a casa o presso un cliente allora non trova la licenza... e devo fare la procedura da LMTOOLS
    cosa che ormai faccio di default quando avvio la il pc in un posto diverso da dove l'ho spento
    Anche a te capita così o ti succede senza spostare il computr?
    Probabilmente in ufficio usi la scheda di rete cablata e altrove quella wireless?
    952
    Romagna
    il dongle è usb, giusto?
    Può capitare che attaccando altre USB al PC (telefono da ricaricare, chiavette o simili) , ci sia una rimappatura da parte di Windows delle usb e delle Unità di Rete.
    16
    c
    h
    d
    sembra che il nome host non venga trovato (::1) e quindi il programma lmgrd.exe non parte.
    Prova a mettere localhost nel file di licenza e controlla che il servizio sia partito con LMTOOLS.
    Potrebbe essere necessario inoltre aggiungere un'eccezione al firewall di windows per i programmi LMGRD.EXE e SELMD.EXE.
    ciao.
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Giotama
    io sono sempre nello stesso posto. Ieri e oggi nessun problema. vedremo più avanti.
    139
    Ingegnere
    si esatto!
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2015
    2
    imprenditore
    emilia romagna
    autocad, eagle, cadence
    Buonasera,
    il problema l'avevo anche io, licenza flottante su USB e uso di workstation portatile con volume usb in emulazione server
    L'ho risolto così:
    - in strumenti di amministrazione /servizi aprire il servizio di gestione licenze e passarlo da avvio ritardato ad avvio immediato
    infatti il gestore licenze non era disponibile al lancio del programma
    Just my two cents :)
    maurizio
    1. Archi e Volte in Artlantis 3
      Di tatekan nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Volte a stella
      Di ventiagosto nel forum Archicad
    3. Come creare volte a botte
      Di p.masellis nel forum Revit
    4. Modellazione volte
      Di Anna Marta nel forum Revit
    5. Non ripetere errori due volte
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
