Risultati da 1 a 7 di 7
    695
    abruzzo
    Predefinito Stile vista sviluppo lamiera
    Buongiorno.
    Ho eseguito il riconoscimento di uno STEP per una parte in lamiera.
    Quando faccio la messa in tavola sullo sviluppo non mi vengono visualizzate le linee di piega.
    Generalmente applico uno stile della vista generativa allo sviluppo , precedentemente caricata nella directory di CATIA.
    Ora mi trovo bloccato l'impostazione " Stile della vista generativa" sulle opzioni della vista relativa allo sviluppo.
    Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito ?
    Grazie.
    1658
    Svizzera
    ciao,
    se sullo stesso disegno fai una Vista di un cubo p.es. hai il menu a disposizione?
    Potrebbe essere che l'opzione non é a disposizione per le viste di una lamiera?
    695
    abruzzo
    ciao,
    Niente da fare.
    E' la stessa cosa .
    In precedenza funzionava , in quanto usavo lo stile di vista per creare le linee di piega con le relative indicazioni.
    496
    CATIA V5
    che revisione usi? (io ho la 19)
    in quanto la mia finestra di dialogo è diversa dalla tua e non trovo lo stile della vista rigenerativa per fare delle prove...
    Per verifica, prova a riaprire una parte e un disegno vecchio che funzionava
    Mi viene da pensare che uno step convertito perdendo le features non consenta certe operazioni, ma mi sembra troppo banale.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Uso la 20.
    Comunque niente da fare , stessa cosa.
    496
    CATIA V5
    Ok, allora è chiaro che hai cambiato il settaggio di un parametro! (O i catsetting, o quel settaggio viene ereditato da un drafting copiato)
    Intanto ho trovato nella R19 l'opzione Stile della vista rigenerativa che si trova in:
    Selezione vista/tasto destro/oggetto/stile vista generativa
    Che anche a me era bloccato!
    Per sboccarlo vai in:
    menù/strumenti/opzioni/mechanical desig/drafting/amministrazione/stile della vista generativa
    togli il segno di spunta da: impedisci l'uso dello stile della vista generativa.
    Fammi sapere
    Gianni
  7. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
    xxfast (09-02-2016)
  8. #7
    695
    abruzzo
    Ok.
    Ti ringrazio per l'aiuto.
    Anche a me era bloccato il parametro: Selezione vista/tasto destro/oggetto/stile vista generativa
    Però sbloccando e selezionando lo stile che ho caricato in precedenza non mi visualizza le linee di piega e nemmeno con lo stile standard di CATIA.
    Credo dipenda dal fatto che il file in questione è un importazione da uno STEP e poi convertito il lamiera.
    Provando con una parte generata da me tutto funziona:
    Se avete un file che imposta i valori di piega in italiano e magari con una sola linea di piega e il testo allineato ancora meglio.
    1. Stile linea nella vista alternativa
      Di leo_cata nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
