    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Inserire campitura in tavola
    Ciao , come potrei fare per riempire solo la zona colorata di verde ( coperta parzialmente dal coperchio " a ") una campitura a " rete " ?
    Se applico la campitura toccando quella zona ottengo che la campitura si applica a tutta la superfice ( anche sopra il coperchio " a ")
    Come posso fare ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ciao, prova a fare uno schizzo che delimita l'area che vuoi tratteggiare e fai il tratteggio riferito allo schizzo con delimitazione area
  3. Il seguente utente ha ringraziato drake per questo post
    saracf (04-02-2016)
  4. #3
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Ciao , sì in tale maniera funziona egregiamente , mi sono spiegata male io , volevo sapere se vi era una soluzione simile ad autocad che autorileva il perimetro , questo per quando il contorno da schizzare nuovamente non è così semplice come in questo esempio .
    Grazie molte in ogni caso .
    grazie, Sara.
  5. #4
    597
    SW 2016 sp5.0
    Non credo esista in sw...comunque è vero che non è semplice ma lo abbozzi tu in un modo verosimile, xchè tanto poi alla fine non si dovrebbe vedere. Chiaramente le linee di schizzo le metti in un layer che poi spegni x non farle vedere.
    1. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Si può inserire una tavola già fatta in un'altra?
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Inserire pdf su di una tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    4. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
