    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Quota perpendicolare in vista ortogonale
    Ciao , come potrei fare per ottenere la quota (esempio l' altezza ) perpendicolare a terra ?
    In questo esempio che allego quì di seguito vorrei poter posizionare la quota ( A ) in maniera che risulti = 100 ( non 102,23 )
    Come posso fare ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    nel modello disegni uno schizzo parrallelo al 100.
    nella tavola quoti selezionando il bordo e poi nel menù contestuale della quota selezioni allinea al bordo e selezioni la linea di schizzo
    ora sono di fretta più tardi se combino ti faccio uno screenhot
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    saracf (04-02-2016)
  4. #3
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao, io di solito faccio così: schizzo 3D lungo le 2 direzioni - tavola 2D con la vista e quoto. solitamente la quota non è esatta perchè non è ortogonale però puoi sempre modificarla. tutto dipende dalle tue necessità.
    Vedi scrernshot (un po quello che diceva MASSI anche se non so se è esattamente quello che intendeva)...
  5. Il seguente utente ha ringraziato pritio72 per questo post
    saracf (04-02-2016)
  6. #4
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Come posso fare ?
    Se provi con il tasto ds del mouse puoi selezionare la faccia base (nascosta) cliccando su "altra selezione" e poi puoi scegliere: spigolo ,bordo o faccia superiore.
  7. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    saracf (04-02-2016)
  8. #5
    4832
    io intendevo come si vede nell'immagine
    graficamente fa schifo quella quota così distante, ma non so se è un problema di settaggio, versione o altro.
    comunque è un comando che torna utile quando si quotano profili inclinati.
    indubbiamente più pratica e pulita la soluzione di pritio72
  9. #6
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Soluzioni interessantissime , grazie ! ! !
    Direi che la più diretta è la soluzione di MIKE perchè non chiede linee nascoste o 3d
    Grazie e buona serata
    grazie, Sara.
  10. Il seguente utente ha ringraziato saracf per questo post
    Mike1967 (03-02-2016)
    1. Tornare alla vista ortogonale senza cancellare la prospettiva
      Di emme nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Risposte: 4
    3. Prospettico o ortogonale
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    5. Curiosità vista assonometrica ortogonale
      Di Sylvi@ nel forum Revit
