Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: serpentino su cupola
    2016
    12
    impiegato
    inventor 2016
    Predefinito serpentino su cupola
    Buon giorno.
    Nel 1990 ho in iniziato a disegnare con Autocad 2D e e casualmente con Inventor, progettiamo serbatoi e scambiatori di calore per le industrie petrolifere e chimiche.
    Vorrei chiedere come poter sviluppare un serpentino (da tubo) a spirale che avvolge una mezza sfera.
    Cioè come proiettare su una sfera una spirale dalla quale poi far passare uno Sweep.
    Grazie a tutti
    Aldo
    1343
    Progettista/Disegnatore
    Una soluzione è disegnare la spirale in pianta sul piano centrale della sfera, schizzo 3D,proietta su superficie.
    Probabilmente c'è anche un metodo migliore, vediamo se altri hanno suggerimenti.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Citazione Originariamente Scritto da Aldo C. Visualizza Messaggio
    Buon giorno.
    Grazie a tutti
    Aldo
    Non so di cosa tu stia parlando, pero' per proiettare una spirale devi creare uno schizzo 3d crearti la spirale sul piano e un asse perpendicolare al piano (della spirale), dopo richiami il comando proietta su superficie e selezioni facce(la superficie della sfera)-> curve(la spirale)-> direzione (l'asse perpendicolare al piano) e dovresti ottenere quello richiesto.
    Se non sono stato chiaro o sbaglio qualcosa correggimi ...
    2016
    12
    impiegato
    inventor 2016
    Non so se l'immagine si vede .....
    Ma è quello che vorrei ottenere....
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Il procedimento e' uguale a quello che ti ho descritto ma non devi fare una spirale bensì una curva elicoidale un po' piu' grande della sfera e proiettarla sulla superficie della sfera , nel comando proietta utilizza il sec pulsante proietta sul punto piu' vicino penso sia piu' appropriato.
    spero di esserti stato d'aiuto ciao....
    2016
    12
    impiegato
    inventor 2016
    Ok grazie, provo a applicare le tue indicazioni e ti farò sapere ....
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    Ciao Aldo,
    puoi creare la serpentina utilizzando una formula in schizzo 3d.
    In questa discussione è stato fatto qualcosa di simile:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...-bombato/page2
    Buona serata
    2016
    12
    impiegato
    inventor 2016
    Ottimo risultato, grazie per la ricerca.
    Io devo ottenere una cosa simile ma con passo regolare (150 mm tra una curva e l'altra).
    Ho prima creato uno schizzo in Autocad Mecchanical di una sezione con il diametro della sfera (dia 1832 mm) e il passo del serpentino (150 mm) e poi in Inventor ho costruito un elicoide alla volta (10 in tutto) di un solo giro della sfera ricavando i dati dallo schizzo 2D. (Passo, Rivoluzione, Rastremazione)
    Ma questo come è logico non è molto preciso.
    Aldo
    1. Realizzare una cupola in 3D
      Di Lau90 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. cupola
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Cupola per Osservatorio.
      Di Entità_vettoriale nel forum Revit
    4. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum Rhino3D
    5. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum 3D studio
