    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Predefinito sviluppo tubo calandrato
    Buongiorno.
    Devo realizzare un telaio costituita da un tubo calandrato 20x100 sp. 2.
    Il profilo è una L; la calandratura è sull'incrocio dei due lati della L.
    Poiche' il tubo ha dei fori che devono essere realizzati al laser prima della calandratura, vi chiedo se esistono delle formule per il calcolo dello sviluppo della lunghezza del tubo e quindi la determinazione della posizione corretta dei fori da realizzare?
    Ovviamente il mio cad (solid edge) non sviluppa i tubi.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    intendi una cosa cosi? ma con i fori?
    ho fatto diverse lamiere calandrate, coni ... Con SWX non ci sono problemi
    trane uno grave :D ... quando alla lamiera (a cono) aggiungi tagli, perde fattore K, quindi bisogna fare furbizie per arrivare al fattore K desiderato, del resto va tutto OK
    Se vuoi posta qualche dato (DXF-JPG...) vediamo che si puo fare
    Forse ho capito male, devi partire da un TUBO o da LAMIERA?
    Ultima modifica di Strumpf; 09-05-2008 alle 12: 01
    CSWP
    Allegria!:D
    3885
    il tubo è un tubo rettangolare (non è una lamiera).
    Allego immagine.
    • Tipo File: jpg tubo.jpg (9.0 KB, 109 Visualizzazioni)
    749
    Allora, un modo automatico, non lo conosco, ma si puo sicuramente usare un trucco matematico se conosci il fattore di estensione giusto.
    Per es se il tuo fattore K e 0.5, potresti disegnare una lamiare in centro di tubo, segnare posizioni dei fori, poi quando svilupi la lamiera (finta) vedi dove si muovono i fori, se la cosa e ripetitiva potresti anche creare una macro.
    CSWP
    Allegria!:D
    SE_CP
    Buongiorno.
    Ciao Gerod,
    pechè non provi a ragionarlo come lamiera poi ne utilizzi le superfici in una parte?
    Vedi se l'esempio è pertinente... sai non sono comunque un perito meccanico:p... sono solo un tecnicaccio hw/sw...:D
    Se va bene, bene altrimenti boooooooooo...
    P.s.: Solid Edve V20 Sp5...
    749
    Una cosa cosi....
    fatto con lamiera (puoi eventualmente fare feature di svuotamento e sospenderlo su svilupo)
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Problema sviluppo tubo
      Di marco_180 nel forum Inventor
    3. sviluppo tubo in md3
      Di TINO nel forum Thinkdesign
    4. Modello piatto su sviluppo tubo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. tubo calandrato con collare
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
