Risultati da 1 a 7 di 7
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito INV 2016 Visualizzare in tavola dwg importato nella parte
    Sto inserendo alcune macchine in un lay-out ed ho voluto provare una nuova "abilità" di Inventor 2016, ovvero la possibilità di importare un dwg in una parte tenedolo associato, usandolo come "base" per costruire l'impianto: non sto parlando quindi del classico copia/incolla in uno schizzo o roba del genere.
    Tutto stava andando bene - l'associatività funziona, posso vincolarmi, l'importazione del corposo lay-out rapida... una pacchia, insomma: o almeno così sembrava fino al momento di mettere in tavola.
    Il mio scopo era di risparmiarmi un passaggio facendo in Inventor la tavola con lay/out schematico + macchine fatte bene tutto in una soluzione: il sistema vecchio era di fare una tavola con vista dall'alto per ogni macchina, esportare in dwg, creare dei blocchi da inserire nel lay-out. Tuttavia non riesco a trovar modo di visualizzare in tavola il dwg importato, includi geometrie / ottieni schizzi modello non hanno effetto; se creo uno schizzo e vi proietto la geometria del dwg importato (con il nuovo comando di proiezione specifico allo scopo) aggiro il problema, ma il lay-out è troppo grosso perchè valga la pena farlo.
    Ho perso qualcosa? Non si può visualizzare? Che PAxxE!
    E soprattutto, chi mi sa indicare come fare, se si può fare?
    Grazie a tutti in anticipo!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi hai incuriosito e ho fatto una prova al volo e molto velocemente... e ti dirò che anche proiettando la geometria del DWG collegato in uno schizzo, questa geometria non viene vista in tavola... solo quella facente parte del DWG, perchè se si disegna con i comnadi normali di inventor, tipo linee o cerchi all'interno dello stesso schizzo, questi vengono visti...
    809
    Inventor 2016
    Ho riprovato, ci capisco sempre meno: le prime volte mi è successo quanto descritto da Ilario, poi ha cominciato a visualizzare in tavola anche le proiezioni del dwg... non mi pare di aver fatto niente di speciale in mezzo.
    BOH!
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    A me funziona , se proietto la geometria in uno schizzo , la vede tranquillamente in tavola
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    E hai avuto qualche successo con il dwg direttamente, senza la proiezione?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    No perché non rappresenta uno schizzo e quindi non so come inserirlo
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ho una domanda riguardo all'importazione dwg.
    Se importo un dwg e la vista mi risulta specchiata come posso specchiarla con il converti dell' importa dwg?
    Io una soluzione l' ho gia' trovata, ovvero invertire la perpendicolare del piano associato al dwg, pero' questo risulta un po' scomodo soprattutto se il dwg e' associato ai piani dell'origine , ai quali non si puo' invertire la perpendicolare.
    avete un procedura migliore , o sbaglio io in qualcosa?
    1. conversione da parte con funzioni a corpo importato
      Di pippo_tina nel forum Solidworks
    2. Problema nella chiusura di un solido importato da STEP in CREO2
      Di fabmorse77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Visualizzare sistema di assi nella messa in tavola
      Di giuseppe.f nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare nella messa in tavola una variabile
      Di Brigno nel forum Solidworks
