Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Meccanismo-Gear
  1. #21
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Ok, non capisco quale sia il problema... non riesci a farla? Cosa non tu riesce di preciso? Non so...
    il problema è che devo crearla con dei denti veri e propri, con profilo ad evolvente.
    sono riuscito a creare un modello di ruota con tale profilo ma il problema è che ho probabilmente sbagliato il proporzionamento dei diametri in quanto i denti vengono troppo lunghi e quindi penetrano nel corpo dell'altra ruota.
    nella ruota dentata del link che mi hai dato tu purtroppo non è possibile modificare il diametro primitivo e quindi non è adatta al mio scopo, altrimenti sarebbe stata perfetta.
    ti allego due delle ruote che ho creato, come vedi se provi ad assemblarle i denti sono troppo lunghi e quindi non va bene.
    secondo te cosa ho sbagliato?
    le 4 circonferenze che ho tracciato sono quelle definite da:
    -addendum
    -diametro primitivo
    -circonferenza di base
    -dedendum
    le ruote che devo creare hanno tutte M=1 e quindi Z uguale al diametro primitivo.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da davideingSp Visualizza Messaggio
    ... il problema è che ho probabilmente sbagliato il proporzionamento dei diametri in quanto i denti vengono troppo lunghi e quindi penetrano nel corpo dell'altra ruota
    Hai controllato che l'interasse dei due alberi sia giusto?
    hai provato come ti ho detto prima a fare modifica definizione nello sketch del diametro primitivo?
  3. #23
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego un pignone tipico che utilizzo io con la relativa messa in tavola con la tabella della dentatura dove trovi tutti i dati.
    Ho anche fatto una rapida ricerca in rete e qui
    http://www.ilcalibro.it/ruote_dentate.htm
    hai anche le formule per un calcolo più raffinato
    Spero che la situazione si sblocchi.
    (Albert Einstein)
  4. #24
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il diametro primitivo non si può cambiare perchè è gestito dalle relazioni. Se vai nei parametri e li vari, vedrai che si aggiorna da solo.
    (Albert Einstein)
    1. Meccanismo
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. PARAMETRIC GEAR DESIGN
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Worm Gear and Dynamic simulation
      Di enrico1979 nel forum Inventor
    4. Comunicato Stampa: MSC.Software presenta Adams Gear Advanced Technology
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
