Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Meccanismo-Gear
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno.
    Per parametrizzare la ruota ti consiglio di impostare le relazioni in base al modulo M ed al numero di denti Z, ed andare a calcolare tutti i parametri necessari. Puoi prendere ad esempio l' ingranaggio che ho allegato nell' esempio precedente.
    La ruotaparametrica che hai fatto te è molto verosimile ed è facilmente parametrzizabile solo al variare del numero dei denti, se cambi il modulo aggiornare la "curva con equazione" in automatico la vedo dura. Per questo di solito si rappresenta in maniera schematica.
    (Albert Einstein)
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Ciao buongiorno.
    il discorso è che io ho bisogno di creare 4 ruote dentate tutte con Modulo=1
    cercavo una strada per accorciare i tempi ma anche provando a cambiare il calore del numero di denti non risolvo nulla, mi metto a fare le altre 3 ruote e poi cerco di impostare il gear :)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da davideingSp Visualizza Messaggio
    .. anche provando a cambiare il calore del numero di denti non risolvo nulla ..
    E' semplice, devi legare il numero dei componenti la serie con il numero dei denti, tramite le relazioni.
    (Albert Einstein)
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Ho provato a fare come dici ma credo che lo terrò come esercizio da fare prossimamente, per ora ho creato le 4 ruote dentate una per una, ho utilizzato l'equazione parametrica per creare il profilo dei denti ad evolvente e tutto sembra essere ok tranne una cosa:
    se vado ad assemblare due ruote i denti sono troppo alti e affondano nel corpo della ruota, ti allego il file cosi puoi vedere tu stesso.
    per dimensionare le ruote ho seguito una guida su internet, ad esempio per quella da diametro primitivo di 22mm ho preso:
    -diametro circonferenza di base: 22*cos(20)= 20.673
    -addendum=1/modulo=1
    -diametro esterno= diametro primitivo+2(addendum)=22+2*1=24
    -altezza dente= 2.157/modulo=2.157
    -dedendum=altezza dente - addendum=1.157
    -diametro radice= diametro primitivo-(2*dedendum)
    poi ho attenuto l'angolo occupato da ogni dente facendo 360/Z
    ti risulta che siano corretti questi riferimenti?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questo momento non posso aiutarti, sono messo male, comunque, ripeto, se vai nelle relazioni dell' ingranaggio che ti o postato ci sono tutte le formule per ricavare tutti i dati.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao Davide, scusa se mi intrometto ma facendo una ricerca in qs sezione del forum ci sono delle ruote già belle che parametrizzate che ho usato anche io in passato per alcuni progetti.
    Eccoti il link: http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...=ruote+dentate
    Ciao, una buona serata
  7. #17
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Ciao, figurati, nessun disturbo, anzi! :D
    purtroppo in quel modello non varia il diametro primitivo, io ho bisogno di creare ruote con diversi diametri
    - - - Aggiornato - - -
    Ho visto, ci sono tanti parametri, adesso cerco di scremare un pò e di vedere dove sbaglio
  8. #18
    504
    Vado a memoria perché è passato un po' da quando li ho usati... Per il diametro primitivo mi pare che basti modificare lo sketch iniziale. Quale ruota stai usando?
  9. #19
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Devo creare delle ruote a denti dritti.
    allego l'immagine di una di quelle che devo creare
  10. #20
    504
    Ok, non capisco quale sia il problema... non riesci a farla? Cosa non tu riesce di preciso? Non so...
    1. Meccanismo
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. PARAMETRIC GEAR DESIGN
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Worm Gear and Dynamic simulation
      Di enrico1979 nel forum Inventor
    4. Comunicato Stampa: MSC.Software presenta Adams Gear Advanced Technology
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
