Risultati da 1 a 9 di 9
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito allineare shizzo su vista vista ausiliaria
    Buongiorno
    creo una vista ausiliaria, prendo la vista ausiliaria e la allineo orizzontalmente al foglio di disegno ok...entro sulla vista faccio uno schizzzo e lui rimane allineato alla posizione di default, come posso fare ad sllineare lo schizzo col nuovo orientamento della vista???
    GRAZIE MILLE
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    gli orientamenti orizzontale e verticale si riferiscono all'orientamento del modello.
    devi usare le relazioni di parallelismo o perpendicolarità con le linee presenti nella vista
    452
    piemonte
    massivon visto che risponde sempre tu...non apro una nuova discussione ma te lo chiedo qua..in tavola quando seleziono una parte, il feature manager viene messo in secondo posto e davanti mi appare la pagine della vista in cui sono..come posso risalire alla posizione della parte nella scheda che ti ho indicato con la freccia rossa???
    4831
    io rispondo, ma un grazie manco a morire...
    cosa parliamo solidworks 2016, 2015, 20vatelapesca?
    aggiorna quel profilo con le versioni in uso.
    quanti programmi alla volta usi? fai domande su inventor e solidworks in contemporanea. usane uno alla volta senza foler far fare ad uno quello che fa l'altro e senza mischiare (adesso ho capito ad dove derivava il termine browser) vocaboli
    452
    piemonte
    scusa massivon...il grazie era scontato..cmq te lo scrivo grazie mille..di solito ringrazio sempre ci mancherebbe, non ti offendere pero...io utilizzo inventor, pero mi capita a volte di dover fare dei lavoretti su solid e allora volevo approfondire un po il discorso sulla messa in tavola (esatto browser perché inv lo chiama cosi)
    452
    piemonte
    io non voglio fargli fare quello che fa inventor come lo fa inventor....ma vorrei capire se riesco ad ottenere lo stesso risultato con i comandi e le metodologie di solid...
    4831
    risposta dichiaratamente polemica
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    il grazie era scontato..[...]..di solito ringrazio sempre ci mancherebbe
    è scontato per te non per gli altri.
    diciamo che più che il grazie sarebbe educato dire se i consigli sono stati utili o meno, e questo non solo per far sapere che il problema è terminato, ma anche per far in modo che chi in futura ha lo stesso problema sappia se quello che è stato consigliato ha funzionato.
    vedasi:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post374892
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post375019
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post374234
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post374146
    e mi fermo qui. dai l'impressione che una volta ottenuta la risposta, e interiormente ringraziato, non te ne freghi più niente.
    inoltre non aggiorni il tuo profilo in modo che chi ti risponde dia soluzioni fattibili in quella versione del software.
    la risposta alla tua ultima domanda non la so, ci potrebe esserci qualche altro modo per fare la cosa che devi fare, ma essendo lacunoso di informazioni su cosa devi ti tocca attaccarti e passare dal property manager al feature manager come immagino facciano tutti. anche perché le volte che devi agire sui particolari dall'area disegno non sono molte, se lo devi fare spesso vale la pena farsi una stampa in aA4 o scarabbochiarsi su un block notes le viste del disegno e scriversi il loro nome in modo da andare a colpo sicuro nel feature manager
    452
    piemonte
    pensala come vuoi massivon...mi sembra che la polemica la stia facendo tu...comunque per non andare oltre..se ti da fastidio rispondere non se i obbligato
    grazie e buonaserata
    4831
    è quanto ho scritto. la mia frase
    era un incipit e non riferita al quoting inserito nel post. a cui ho fatto seguire l'osservazione polemica
    ...comunque per non andare oltre..se ti da fastidio rispondere non sei obbligato
    se rispondo è perché ho qualcosa da dire.
    1. Dubbio vista ausiliaria
      Di nacio10 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Vista ausiliaria ( Annotation V.17)
      Di mandorlim nel forum Annotation
    3. Vista Ausiliaria
      Di volaff nel forum Solidworks
    4. Vista ausiliaria
    5. Allineare la vista
      Di grinder nel forum 3D studio
