Discussione: render puntini neri
    4
    ingegnere
    solidworks 2016
    Icon4 render puntini neri
    Quando faccio il render mi compaiono questi punti neri. mi succede su entrambi i miei pc. qualcuno conosce la causa?
    inoltre l'immagine del quadro risulta stirata
    4
    ingegnere
    solidworks 2016
    sul forum ufficiale mi hanno risposto: It's the thickness of the surfaces. I've run into the same issues when rendering surfaces. Thicken them up by something like a 16th of an inch and it typically goes away. This may depend on the complexity of your model or the overall size so play with the thicknesses and eventually, you'll find the magic number for your case.
    ma thickness sta per spessore? non capisco cosa può centrare lo spessore delle superifici... che poi di che superfici parla...
    1. Forzare spigoli neri
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Problema puntini senza oggetto non eliminabili
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Bordi neri Pro/E WF2
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 26
    4. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    5. Risposte: 9
