    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Predefinito RAGGRUPPARE IN FEATURE IN UN BODY
    Buongiorno a Tutti,
    per la modellazione di un albero scanalato, ho realizzato delle feature (all'interno dell' albero delle feature) che formano un solido utensile in modo da utilizzarlo come solido da sottrarre all'albero grezzo senza scanalature. Esiste un comando per trasformare tali feature in un solido "body" non più parametrico?
    Grazie.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,
    Grazie.
    Edit>feature>remove parameter
    Così facendo il solido-utensile diventa un semplice body. Ci sono altri metodi comunque e dipendono dal risultato che vuoi ottenere, puoi fare una copia sparametrizzata del solido ad esempio, fare un file con dentro l'utensile e utilizzarlo in assieme e via dicendo.
    Se indichi precisamente lo scopo posso essere più preciso.
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Grazie mille, ho risolto come da primo rigo del precedente messaggio.
    1. Risposte: 3
    2. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    3. Inserire feature in un Body...non sempre funziona
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Copia speculare di body feature
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
