Discussione: Matrice di imbutitura
    2016
    8
    Disegnatore /cammista
    Catia V5, AutoCad,Hypermill
    Predefinito Matrice di imbutitura
    salve,
    devo fare una matrice di imbutitura per lamiera.
    Ho costruito la matrice in part body ora dovrei sagomarla utilizzando il part body del particolare in lamiera.
    Ora, come faccio a trasferire il particolare della lamiera all' interno del part body della matrice e che comando dovrei usare per realizzare la sagoma?
    Qualcuno mi può aiutare?
    500
    CATIA V5
    Molto dipende da come hai modellato...
    per trasferire un body all'interno di un altro si deve eseguire un operazione booleana, ma suppongo che nel tuo caso devi estrarre la superficie dal part body della lamiera, estrapolarla affinchè sia più larga della matrice, poi con quella tagliare la matrice che hai costruito.
    Meglio se mandi qualche immagine.
    2016
    8
    Ti ringrazio Gianni55!
    Ho capito quello che devo fare, ora provo a metterlo in pratica.
    1. Imbutitura
      Di Quacy nel forum Abaqus
    2. stampo imbutitura
      Di mac69 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Imbutitura e sviluppo
      Di giotama nel forum Solid Edge
    4. sviluppo imbutitura
      Di attylamax77 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. imbutitura
      Di kionn nel forum Stampaggio industriale
