Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    geometra
    parma
    autocad
    Predefinito Disegni di massima pensilina metallica
    Ciao a tutti
    MI occupo di carpenteria metallica e cercavo un disegno o uno progetto di massima di una pensilina metallica per un distributore di benzina.
    Dovendo fare ad un clinete un preventivo debbo sapere più o meno la tipologia del ferro per calcolare il pes.
    Grazie e resto in attesa
    1162
    Devi almeno dire la forma e dimensioni della pianta della pensilina e quanti pilastri sono previsti , altrimenti nessuno ti potrà aiutare...
    bye... :)
    6
    geometra
    parma
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    bye... :)
    in effetti diamo alcune indicazioni:
    superficie 18x13 metri altezza circa 5,oo metri e il tutto supportato da 4 pilastri,insonna nulla più di una classica pensina da benzinaio
    6
    geometra
    parma
    autocad
    Nessuno è in grado di indirizzarmi ove trovare questa pensilina per distribuzione di carburante di 18x13 metri ed alta 5 metri con 4 pilastri ??
    Siccome mi chiamo Clarabella vogliamo lasciare Topolinia senza Benzina ;.))
    Grazie a tutti voi e resto in attesa
    Utente Standard L'avatar di carry
    159
    progettista carpenteria
    Autocad-Prosteel 3d
    Predefinito vedi
    vedi http://www.spaba.it/ e un'ottima carpenteria
    6
    geometra
    parma
    autocad
    Grazie è già qualcosa....
    Ma una semplice ed umile pensilina da benzinaio????
    debbo fare fare un preventivo ma il fabbro mi ha chiesto dei disegni di massima per preventivare il tutto....
    1162
    Ti vorrei aiutare ma sto lavorando proprio in una ditta che fa queste cose perciò... tra l'altro di quelle dimensioni non ne fanno a 4 pilastri , ma a 2 , perciò il dimensionamento cambia radicalmente. comunque anche se è una "semplice" pensilina , la struttura deve resistere anche al vento e neve , e per questo motivo i dimensionamenti cambiano da zona a zona.
    Anche la situazione geologica locale viene valutata ( ma non solo per scrupolo professionale , per legge.) per dimensionare il tipo di fondamenta e la disposizione dei pilastri.
    Sembrerà strano ma ho visto foto di pensiline crollate perchè un camion aveva urtato uno spigolo , non c'è tanto da scherzarci.:)
    Credimi la tua è una richiesta difficile da esaudire, perchè per assurdo anche tirando fuori un progetto esistente bisognerebbe poi fare tutte le verifiche del caso per vedere se l'applicazione è valida sul tuo sito , e allora cosa te ne fai?
    Fai più presto a ipotizzare una semplice struttura reticolare e a fartela verificare da un ingegnere.
    159
    Autocad-Prosteel 3d
    Confermo quanto ha scritto myface, non solo, aggiungo che chi fa una preventivazione di questo tipo deve tenere conto dei costi di progetto, per cui calcolo strutturale e disegni di officina, se realizza la struttura dovrà fornire una relazione di calcolo firmata da un ingegnere abilitato, credo che non possa essere opera da fabbro, comunque sono 240 mq. di copertura che con i carichi neve in pianura attuali si arriva a 30000 kg. carichi di vento, carichi sismici ecc. (variano di molto da zona a zona) ecc. anche secondo me ti dovresti rivolgere a chi queste le fà tutti i giorni e sa che cosa sta facendo.
    I problemi non risolti prima te li ritroveresti dopo, pensa se ti capita di dover rinforzare tutta la struttura zincata in opera.
    buon lavoro
    6
    geometra
    parma
    autocad
    Grazie della risposta.Sui calcoli non ci sono problemi, un mio collega ing. si è offerto di fare i calcoli strutturali e le relative certificazioni.GLi e mi serviva solo un tipologico della sezione della pensilina,ossia cosa c'è sotto anzi dietro la lamiera di alluminio......Il fatto poi dei 4 pilastri è una richiesta specifica del cliente.
    1. Massima capacità workspace?
      Di Lozzip nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Disegni per officine di carpenteria metallica.
      Di marsupiale nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    3. Calcolo pensilina in acciaio
      Di primus nel forum Strutture
    4. Analisi Deformazione Massima e Residua
      Di murdoc nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
