    2016
    19
    Tecnico
    AutoCAD 2009
    Predefinito Problema in fase di installazione di Mechanical con ARX
    Buongiorno,
    utilizzo un programma .arx su Autocad Mechanical 2009 su Windows XP 32 bit, volevo installarlo su un computer nuovo con Windows 7 64 Bit, ma nonostante tutti i settaggi giusti mi dice sempre "ARXLOAD non riuscito"...
    Ho paura che sia un problema di incompatibilità....
    Qualcuno sa darmi qualche consiglio per risolvere il problema?
    Grazie in anticipo, ciao.
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    La vedo dura che qualcuno possa aiutarti, se non chi ha compilato l'ARX in questione. Hai già provato a contattare l'autore?
    2016
    19
    Tecnico
    AutoCAD 2009
    sì, ma sono anni che non lo sento e mi sa che si è ritirato a vita privata... Ma non esiste un modo per "convertire" questo arx?
    Utente Standard L'avatar di dieva
    2014
    241
    CAD Manager - AutoCAD sw developer
    puglia
    AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
    Citazione Originariamente Scritto da libra86 Visualizza Messaggio
    L'unica maniera è avere il codice sorgente e ricompilarlo per l'uso su una macchina a 64bit.
    Quello che potresti fare per mettere una pezza a tutto è provare a creare una "macchina virtuale" sul tuo WIN7-64bit con, ad esempio, "Oracle VM VirualBOX"
    Le macchine virtuali create sono sempre a 32bit. Reinstalla AutoCAD Mechanical e riprova a caricare il tuo ARX.
    ;;; Domenico IEVA
    ;;; www.domenicoieva.com
    2016
    19
    Tecnico
    AutoCAD 2009
    ma se vi posto il file .arx qualcuno è in grado di riscriverlo per 64 bit?
    Chiedo perchè non me ne intendo di programmazione....
    2014
    241
    puglia
    No, occorre che tu abbia il cosidetto "codice sorgente" cioè il file in linguaggio di programmazione (VB .NET, C++, C# ecc.).
    Dovresti chiederli al programmatore o, in alternativa, fartelo riscrivere da un altro programmatore.
    ;;; Domenico IEVA
    1. Errore 1603 in fase di installazione
      Di mubert nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    2. Installazione di Autodesk AutoCAD Mechanical v2013 (64 Bit)
      Di dansperi nel forum Autocad Mechanical
    3. Errore in fase di installazione di AutoCAD 2011
      Di tecnodoff nel forum AutoCAD
    4. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
