Risultati da 1 a 10 di 20
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Help Ultradefinizione schizzo 3D
    ho notato che spesso in uno schizzo 3D quando unisco con una linea due punti ben definiti (schizzo completamente nero) da l'errore di ultradefinizione dello schizzo. Perchè fa così?
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    informazioni come se piovessero.
    dipenderà dallo schizzo 3D
    597
    SW 2016 sp5.0
    Non può dipendere dallo schizzo 3D perchè è tutto definito correttamente senza dare alcun errore.
    Adesso cerco di essere più chiaro allegando una immagine...
    Allegato 42971
    Addirittura adesso mi ha dato l'errore inserendo la linea diretta verso sinistra in basso, non capisco proprio...
    Questa linea partiva dal punto ed è allineata lungo Z come del resto la sua vicina. Ma comunque a prescindere da questo è una linea che parte da un punto ed arriva nello spazio, come può fornire l'errore?
    4832
    ci sono problemi con gli allegati immagine.
    megli di tutto è postare il file, se è solo uno schizzo non ci sono problemi di copyright, per studiare gli schizzi e le loro relazioni
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Allegato 42971
    se ti segnala che è ultradefinito è evidente che c'è una vincolo di troppo. Attiva la visualizzazione delle relazioni nello schizzo, controlla quelle della linea incriminata e prova a cancellarne qualcuna e vedi se si sistema. Se i due punti non sono allineati lungo la Z e tu tiri una linea che prende in automatico l'allineamento lungo Z poi è ovvio che sia ultradefinito. Hai provato a disegnarla con due soli click, dal primo punto al secondo, quindi senza unire la linea al punto in un secondo tempo ?
    COme ti ha scritto Massi l'immagine non si vede e se puoi posta il file con solo lo sketch 3d
    ©Meccbell
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ho avuto problemi con internet....allego il file fatto con la 2016, ma ho provato anche con la 2012 fa la stessa cosa...
    Comunque allego anche questa immagine, x far capire che non ha alcun senso geometrico, xchè inserisco quella linea nello spazio e mi fornisce errore nella parte restante che prima era perfetta.
    Questo è lo schizzo che sto cercando di fare...
    TETTOIA.zip
    - - - Aggiornato - - -
    Ho provato di tutto e non ha alcun senso quello che fa...purtroppo
    4832
    a me non da nessun errore, ma potrebbe essere uno schizzo leggermente diverso visto che non coincide con l'immagine da te postata
    3731
    Modena
    ho la 2013 quindi non posso aprire il tuo file, ma temo che abbia comunque ragione lui. Mi sembra strano che si tratti di un baco del solutore dei vincoli che da di matto.
    Se vuoi postare quello nella versione 2012 provo ad aprirlo altrimenti aspetta qualcuno che te lo verifichi con la 2016
    ©Meccbell
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ti allego quello x la 2012...
    Tettoia_SW2012.zip
    Ribadisco ancora x far capire, nel caso non lo sia stato in precedenza...
    nell'immagine si vede la linea blu che ho inserito successivamente alla parte nera, che va in due punti generici senza alcun vincolo.
    X me non ha alcun senso, ma vorrei capire.
    Inoltre, ad esempio non riuscivo a fare tante altre linee che collegavano tanti altri punti neri...
    597
    SW 2016 sp5.0
    Come non coincide? E' quello che stavo facendo...
    Se mi dici così non vorrei ci fosse qualche opzione "strana" che mi fa generare l'errore...
    E' diverso xchè nell'immagine avevo inserito la linea...
    1. Da DWG a schizzo
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 2
    3. SCHIZZO 3D
      Di Conte91 nel forum Inventor
    4. Risposte: 14
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
