Risultati da 1 a 10 di 11
    23
    Disegnatore Meccanico
    toscana
    Solidworks 2016, proE wildfire 5, Creo 2.0, Autocad LT 2015,
    Help Funzione ''salva corpi'' o ''dividi'' e lamiere
    Salve, di solito quando metto in tavola un assieme saldato di lamiera, prima ovviamente creo il corpo, faccio la tavola dell'assieme e delle saldature, e metto in coda tutte le tavole dei singoli saldati che lo compongono, per fare ciò e per avere anche una distinta materiali nel primo foglio, di solito ''scompongo'' il corpo con o ''salva corpi'' o ''dividi'', ma il mio problema a questo punto è dato dal fatto che quando li metto in tavola perdono le loro proprietà di lamiera (ripetizione piatta in primis) e alcuni, sopratutto i corpi semi conici non riesco a riconvertirli in lamiera successivamente.
    come posso fare?
    grazie in anticipo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    sicuro di usare i termini giusti?
    un assieme non può essere scomposto in corpi. una parte multicorpo si. a quale ti riferisci?
    una distinta materiali viene usata negli assiemi, nei particolari si usa una distinta di taglio.
    se lavori correttamente non serve fare nessun slava corpo né, soprattutto, dividi.
    fatta la tua parte multicorpo con la sua distinta di taglio dopodichè puoi lavorare in più maniere:
    -estrapolare ogni corpo facendo diventare un file unico (ma collegato al padre) facendo inserisci nella nuova parte sul corpo in questione; questa parte può o non può essere collegata alle proprietà della distinta di taglio. le lamiere però vanno rifatte ma si possono aggiungere funzioni per modificarlo se serve fare un disegno prelavorazione
    -facendo la messa in tavola dopo aver selezionato la parte cliccare su seleziona corpo. mantiene tutte le caratteristiche della parte da cui è preso e mantiene lo sviluppo lamiera. ovviamente se non esiste una configurazione apposita il corpo è quello finale e se serve aggiungere del sovrametallo prelavorazione non è possibile
    23
    toscana
    ho formulato male dicendo ''assieme'', tuttavia, io ho sempre fatto la mia parte multicorpo, come lamiere saldate o altro, e alla fine ho sempre fatto o dividi o salva corpi, ma salvando alcuni corpi di lamiera non mi mantiene le funzioni degli stessi.
    non ho capito bene cosa hai scritto
    4844
    se fai un multicorpo non ha senso fare dividi (a meno che tu non intenda qualcosa di diverso dalla funzione dividi)
    salva corpi e inserisci nella nuova parte dovrebbero ottenere lo stesso risultato. in entrambi i casi viene estrapolato solo il corpo senza funzioni e devi rifare o sviluppo della lamiera
    un po' vaga come indicazione
    23
    toscana
    infatti io sto parlando di salva corpi, quello che non mi torna dopo aver estrapolato il corpo, che alcuni corpi creati in lamiera, una volta estrapolati non mi riesce riconvertirli, visto che la cosa mi servirebbe per gli sviluppi. sopratutto la ''ripetizione piatta'' che se non riesco a convertirlo in lamiera non mi appare. e la cosa mi succede coi corpi creati da superfici coniche.
    4844
    una volta estrapolato perde la caratteristica di lamiera e quind devi rifare la funzione di pegatura.
    se ti da errore devi chiarire meglio cosa e magari postare un'immagine o ancora meglio un corpo.
    perché se continui a dire non me lo sviluppa senza aggiungere dettagli e come chiamare il meccanico e dirgli <non ti parte la macchina. cosa faccio?>
    23
    toscana
    Ti allego il file zip con all'interno il corpo generato dal salva corpi, che non riesco a trasformare in lamiera. si accettano suggerimenti su come operare.
    premetto che uso solidworks 2016
    https://drive.google.com/open?id=0B6...WRkQ1RIUG1KejQ
    4844
    ma porca zozza, perché non alleghi i file come tutti quanti con l'apposita modalità?
    io non ho un acccount google, né sono tenuto ad averlo, e tu non dovresti dare per scontato che tutti ce l'abbiano. quindi non ci faccio nulla con quel link
    vai in modalità avanzata nel messaggio e posta il file zippato
    23
    toscana
    4844
    il corpo si sviluppa correttamente.
    non devi usare il comando trasforma in lamiere ma inserisci piegature e selezionare un bordo.
  11. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    onizuka (28-01-2016)
    1. Problemi con funzione Dividi
      Di Ludrosu nel forum Solidworks
    2. Creare nuova parte dopo funzione "dividi"
    3. funzione dividi
      Di Alerm nel forum Solidworks
    4. selezione corpi funzione scala
      Di mihawk nel forum Solidworks
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
