Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Standard L'avatar di uluwatu_74
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    Predefinito storia italiana della PR
    salve,
    qualcuno, per caso, sa un pò di storia della prototipazione rapida in italia?
    le info che io ho...mi sono state raccontate oramai anni fa da un losco figuro di cui non si può ritenere essere affidabile...per cui...vorrei sentire altre voci...
    magari, se possibile, raccontare quali sono state le prime aziende ad averla introdotta...
    aloha
    IPdesign
    Io ricordo nel lontano '92 .... mi servivo di prototipi in stereolitografia
    andavo in quel di Belluno e mi sembra fosse una delle prime aziende a fornire prototipi .
    Il nome però ora mi sfugge, sapete... l'età :D
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    nel north-east of italy...sicuramente strafamosa...dovrebbe essere la....pro-mau...che credo sia una delle prime che ha "importato" la prototipazione in italia...ovviamente parlo di stereo...
    però...non sono sicuro del fatto che la prima sede sia stata aperta in quel del trentino...ma credo più novara...
    se me ne va...:) vado a controllare sul sito...
    saliut
    13
    impiegata
    Campania
    vari
    La prototipazione rapida (RP) è una tecnologia innovativa che consente la produzione di oggetti di geometria comunque complessa, in tempi molto ridotti, a partire dalla definizione matematica dell’oggetto realizzata su un modello CAD tridimensionale.
    Si basa sulla considerazione che ogni oggetto è costituito da tante sezioni di spessore infinitesimo.
    Il prototipo viene, così realizzato sezione dopo sezione, trasformando il problema da tridimensionale in bidimensionale.
    Gli oggetti sono ottenuti con progressiva aggiunta di materia. Per questo motivo la tecnologia RP è anche definita tecnica di produzione per strati o per piani (layermanufacturing)
    BREVE STORIA :
    Fine anni Settanta: gli americani Herbert e Hull e il giapponese Kodama sviluppano indipendentemente un sistema di solidificazione selettiva di un fotopolimero per costruire un oggetto tridimensionale per strati successivi;
    1986: Hull brevetta un sistema che chiama “stereolitografia”
    1986-87: si sviluppa la maggior parte dei sistemi alternativi di prototipazione rapida;
    1987: la 3D System presenta la prima macchina (SLA1);
    1989: la macchina SLA 250 viene posta in commercio dalla 3D System;
    1991-93: vengono commercializzate le macchine della Cubital, DTM, EOS, Helysys, Stratasys con tecnologie alternative alla stereolitografia per la costruzione di prototipi;
    1994: la Sanders commercializza la prima macchina RP avente un costo inferiore ai 100.000$;
    1996: la 3D System e la Stratasys introducono sul mercato i modellatori concettuali da destinare all’ufficio tecnico;
    1996-2002: implementazione e diffusione in tutto il mondo di nuove tecniche di RP
    2001 LA SER.TEC. S.r.l. con sede in Marcianise (Caserta) ACQUISTA LA FDM3000 DELLA STRATASYS
    ciao ciao e buona giornata
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    Citazione Originariamente Scritto da cri_apo Visualizza Messaggio
    BREVE STORIA :
    ciao...ma veramente all'interno di questa discussione...bene o male sapevamo già "che cos'è la prototipazione rapida"... ;)
    a me interessava sapere tipo l'ultima riga che hai scritto :D
    Utente Junior L'avatar di andrea a
    38
    designer gioielleria oreficeria
    rhinoceros magic
    Ciao ulu per le conoscieze che ho nel settore qui nel vicentino il primo ad avere una rp è stato chimento , e la macchina penso fosse la meiko venduta dalla next factory il periodo è 1999 2001 di preciso non lo so.
    the voice
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ad essere precisi ricordiamo a Trento nel 1989 la prima società di nome STELIT (con una 3DSystem) che poi fu acquisita da Promau che ha conservato la sede in quella città.
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    ciao zimmy
    ma la Stelit ha iniziato prima della promau versione "prima sede"?
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Se ricordo bene si, o quanto meno hanno iniziato nello stesso periodo.
    Ma cosa intendi con "prima sede" ?
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    intendo che credo la prima sede promau sia stata aperta in piemonte...novara...se non sbaglio
    1. la storia della NASA su Flickr
      Di Meccbell nel forum Aviazione
      Risposte: 20
    2. mantenere l'albero della storia
      Di xgr81 nel forum Solid Edge
    3. conservare l'albero della storia
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 3
    5. La storia del CAD
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
