Risultati da 11 a 20 di 23
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Scusami, in che senso sotto vincolati?
    Sì, scusa ma mi ero scordato della tua domanda.
    Intendo dire che potrebbero mancare dei vincoli tra i vari componenti, per cui, durante i calcoli, il programma non sa come procedere.
    Questo è, di sicuro, un problema quando hai già l' assieme aperto e monti e vincoli altri pezzi, non vorrei che fosse un problema anche all' atto dell' apertura dei file.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Dopo alcuni giorni di prove, nonostante abbia utilizzato la migrazione come suggeritomi qualche post precedente e verificato che ci fossero tutti i vincoli posizionati correttamente, il problema persiste. Ho notato però che questo, si presenta in maniera pesante solo con un sottoassieme specifico infatti, quando è presente negli assiemi e lancio l'apertura, i tempi arrivano a 10-15 minuti tranquillamente
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    C'è un telaio in quel sottoassieme??
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Hai provato a fare un livello di dettaglio contorno semplificato e vedere che succede? Non per farteli usare, tanto per un'informazione in più...
    Hai serie di elementi basate su serie di lavorazioni?
    Hai provato a fissare tutti i componenti, sempre per prova?
    Rappresentazioni di posizione attive? Flessibilità?
    189
    No, nessun telaio in quel sotto-assieme, solo una serie di parti
    Ho fatto le prove che mi hai indicato ma il problema persiste.
    All'interno del sotto-assieme ho verificato nelle parti e non ho lavorazioni in serie e nemmeno componenti flessibili
    Oramai ci sto rinunciando
    809
    Inventor 2016
    Decalcomanie? Serie di una serie di lavorazioni molto fitte?
    Sempre tanto per curiosità, se ti copi il tuo assieme per fare una prova, elimini il sottoassieme che causa i rallentamenti ed inserisci la parte che si crea quando fai il contorno semplificato (quindi non Assy1.iam in livello di dettaglio ma proprio Assy_Substitute_1.ipt, di default dovrebbe usare questo nome) le cose migliorano? Dovrebbero, in linea teorica...
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sweep su percorso e/o lavorazioni elicoidali?
  8. #18
    2015
    344
    Inventor
    E se apri direttamente quell'assieme i tempi di apertura come sono?
  9. #19
    189
    Edit dell'11/05/2016
    Dopo aver passato questi mesi di prove inutili ed essere arrivato alla conclusione di provare, come ultimo tentativo, a formattare tutta la WS e chiamare il nostro fornitore di software Autodesk per fargli fare un'installazione completa a lui, ieri mattina il tecnico informatico che ci segue, ha provato a fare un'ultima prova.
    Praticamente ha copiato la macro-cartella contenente tutti i progetti di Inventor, dal server al disco locale SSD partizionato, dopodichè ha installato un programmino gratuito per la sincronizzazione del disco partizionato con il server.
    Risultato, stesso assieme che prima aprivo in 16 minuti, ora lo apro in 26 secondi
  10. #20
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Per progetti intendi i file .ipj oppure i file .ipt,.iam ecc?
    Io ho lo stesso problema nell'aprire file di formati diversi, ad esempio gli step.
    Se il problema fosse lo stesso potrei chiedere al tecnico pc di provare questa strada.
    1. Risposte: 2
    2. spostare tutti gli elementi nello "sfondo del foglio"
      Di Pierobia nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Messaggi privati: serve un "rispondi a tutti"
      Di marcof nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. "Consolidare" assiemi flessibili in idw
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Workstation giusta per assiemi "ostici"
      Di migale nel forum Solid Edge
