    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Problemi con aspetto e texture
    Ciao a tutti
    Ieri lavorando su un piccolo assieme un po' fuori dal mio solito come tipologia, ho provato ad utilizzare "aspetti" diversi ma ho riscontrato subito un problema. Praticamente tutti quelli che utilizzano delle immagini per creare l'aspetto, non funzionano e me li propone come il solito grigio di default.
    Sono andato nelle impostazioni e ho subito visto che me li segnala come errore (figura1) e se entro nei parametri di modifica, dove dovrebbe comparire l'immagine di esempio, compare una barra rossa con un punto esclamativo al centro, inizialmente ho fatto varie prove come verificare nel percorso se c'erano o meno, fare un copia/incolla sostituendo le originali fino a che, mi sono accorto che nel messaggio di errore (figura2), cerca ma non trova un file con estensione PNG, ho cercato in lungo ed in largo in tutto il computer ma ho visto che qualsiasi texture presente, sono tutte in formato BMP.
    Qualcuno saprebbe dirmi cosa potrei fare? Graize
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    mi sembra che non trovi le textures a livello di percorso dove sono salvate le bitmaps
    189
    Il problema è che alla maggior parte delle texture, non a tutte, cerca i file in formato PNG mentre io li ho in BMP
    1. Aspetto cordoni di saldatura
      Di MorcovulCelMare nel forum Solidworks
    2. Risposte: 17
    3. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    4. Risposte: 0
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
