    952
    Romagna
    Predefinito [MACRO] Draft: Alterna Visualizza come stampato
    Per utilizzare la macro in oggetto, creare un file testuale con nome ed estensione dftDispayAsPrintedToggler.vbs
    editor suggerito: Notepad++
    incollare il seguente codice:
    Codice:
    'dftDispayAsPrintedToggler.vbs (c) 2016 Gianluca Vespignani
    Dim objApp 'As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc 'As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    ' Create/get the application with specific settings
    On Error Resume Next
    	Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    	objApp.Visible = True
    If Err Then
    	Err.Clear
    	MsgBox ("prima apri solid edge!!!")
    	'Exit Sub
    Else
    	Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    End If
    On Error GoTo 0   'rigestisce gli errori
    objApp.ActiveWindow.DisplayAsPrinted  = not objApp.ActiveWindow.DisplayAsPrinted
    objApp.StartCommand (32876) ' DetailViewRefreshWindows
    ' Release objects
    Set objApp = Nothing
    Set objDoc = Nothing
    inserire la macro nella barra a nastro (si rimanda alla guida)
    952
    Romagna
    allego file macro vbs + icona bmp
    1. visualizza come stampato
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    2. macro saldature draft
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    3. [MACRO] - Draft Painter
      Di Be_on_edge nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. [Macro] Draft update
    5. Macro scala disegno su draft
      Di Tequila nel forum Solid Edge
