Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Gestione 3DXML
    495
    CATIA V5
    Capita solo se incasini i salvataggi: se non salvi correttamente con la gestione salvataggio, crei product e 3dxml con stesso nome o un 3dxml vuoto e uno pieno in directory diverse, per cui al caricamento sembra vuoto, ma aperto (a parte) carica l'oggetto.
    prova a fare una ricerca in windows con il nome del 3dxml e vedi quanti e dove ne trovi.
    Comunque non è grave: carica il prodotto ed elimina il 3dxml, salva tutto, chiudi e riapri poi inserisci di nuovo il 3dxml. In gestione salvataggio mantieni il tutto in cartelle separate e salvi.
    Fammi sapere
    1658
    Svizzera
    scusatemi ma io sta storia die 3dxml non l'ho capita.
    So' Cosa sono ma da noi non vengono mai utilizzati.
    Quali sono i vantaggi di utilizzarli?
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Se può essere ultile, se ne parlava qui
    Ogni tanto lo utilizzo come formato di scambio per il fornitore, al fine di fornire unicamente un "immagine" del progetto.
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Fammi sapere
    provo a spiegari tutti i passaggi, perche sembra una cavolata, ma a me non riesce.
    Premetto che il mio obiettivo è creare un assieme che abbia tutti cgr collegati, che rispetti l'albero del prodotto originale e che io possa accendere e spegnere tutti componeti, per una visualizzazione dimostrativa.
    Il prodotto originale essendo di grandi dimensioni è più difficile da gestire.
    ok!
    Apro il mio .catproduct e lo salvo in formato .3dxml (rinominandolo).
    Chiudo tutto
    Riapro il mio .3dxml caricandolo in catia
    A questo punto ho il mio prodotto aperto con molti cgr che non hanno nessun collegamento.
    A questo punto voglio salvare il tutto in .catproduct e salvare di conseguenza tutti gli ex .catpart che nel 3dxml xono divantati tutti cgr.
    Qui mi blocco perche sia se faccio salva con nome o se vado in gestione salvataggio io questi cgr da salvare non li vedo.
    Scusatemi saro io, ma non sto capendo, mi sembra una cosa banale ma non riesco
    495
    CATIA V5
    oltre a quello che ha detto railroad, aggiungo che a differenza di salvare un prodotto in CGR e ottenere un unico file PADRE senza poter vedere i FIGLI, il 3DXLM conserva la struttura ad albero, con la possibilità di visualizzare i nomi delle parti, revisione, nomenclatura, definizione ecc., e di poter nascondere/visualizzare o cambiare proprietà grafiche di ogni parte (ed è molto leggero).
    Questo in prodotti molto complessi può essere utile.
    495
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da fratello Visualizza Messaggio
    Non sei tu, immagino che i problemi siano legati proprio al 3dxlm o alla revisione di Catia che utilizzi...
    Credo che il 3dxml sia nato allo scopo di fornire a un fornitore o cliente un formato leggero di visualizzazione, mentre per chi ha Catia è meglio usare direttamente il CGR.
    Io ho abbandonato il 3dxlm nei prodotti, oltre al fatto che riempiva le cartelle di cgr, non è mai aggiornato all'ultimo stato del progetto!
    Molto meglio usare i CGR della cache.
    (menù/opzioni/infrastructure/product structure/gestione della cache/operazioni con la cache)
    Volendo si può centralizzare la cache in un server in modo da utilizzarla con tutti i colleghi.
    1. Drawing di un assime .3dxml
      Di bender nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. "aprire" file 3dxml
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. 3DXML TO PDF (o flash)
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 21
    4. Gestione materiali
      Di bagaroz nel forum CATIA V5 CATPart
    5. formato 3dxml
      Di zorrozagni nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
