Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Gestione 3DXML
    84
    Solidworks
    Predefinito Gestione 3DXML
    vorrei farvi una domanda.
    C'è un modo per evitare che tutte le volte salvo un product in cui ho posizionato un 3dxml, la cartella mi si riempa di .cgr ( che immagino siano i vari "componenti" del 3DXML)?
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Grazie!
    499
    CATIA V5
    basta che quando chiudi il 3dxml NON salvi i cgr...
    Nel caso tu debba usare il 3dxml in un altro prodotto, dalla gestione salvataggio abiliti salvataggi indipendenti senza salvare i cgr (ovviamente non riuscirai a salvare il prodotto padre, ma i figli o le parti si.
    84
    Solidworks
    Ciao Gianni, grazie.
    Quando mi chiede di salvare i CGR, chiaramente gli dico di no.
    Ma questo lo faccio solo quando apro il 3DXML, lo visualizzo e poi lo chiudo.
    Ma quando quel 3DXML mi serve nel layout, quindi devo anche salvare il prodotto padre, non ho trovato modo di non salvare i CGR.
    Non è possibile vero?
    grazie!
    499
    CATIA V5
    Come immaginavo, tu usi il 3dxml in un altro prodotto e quindi credo proprio che sia obbligatorio salvare i cgr...
    Tutto dipende dall'utilizzo che ne fai:
    Se ti serve intervenire sull'albero del 3dxml la strada è quella
    Se ti serve come "immagine" senza intervenire sull'albero, salvalo direttamente in cgr almeno ne hai uno solo
    Io non mi faccio problemi e carico sempre i grossi assiemi in cgr (generando la cache dei cgr al caricamento) e poi attivo con doppio clic solo le parti che mi servono.
    Oppure gestisco i nascondi e visualizza, esplosi ecc. mediante gli scenari avanzati.
    Prova a raccontarmi cosa fai con i layout che vediamo se si trova un modo.
  5. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
    Dum (25-01-2016)
  6. #5
    84
    Solidworks
    Ciao Gianni,
    ti ringrazio per la pazienza con cui intervieni sempre nei post.. :)
    Come hai detto, mi serve come "immagine".
    Mi sere per verificare che non ci siano ingombri strani su cui io possa andare in conflitto con i miei progetti.
    E chiaramente lo tengo sempre perché giro al cliente gli studi in modo che possa avere una visione d'insieme del progetto.
    Non avevo mai pensato a salvarlo direttamente come CGR..
    Farò alcune prove, ma credo che sia la strada migliore..
    Ti ringrazio per la pazienza!
  7. #6
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Invece io vorrei proprio il contrario....
    vorrei, una volta aperto il 3dxml, salvare tutti i cgr collegati.
    come si fa?
  8. #7
    499
    CATIA V5
    Vai in gestione salvataggio e li salvi
  9. #8
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    a me in gestione salvataggio non compaiono...io o la R18.
    Considera che io carico in un prodotto un file 3dxml ma se faccio gestione salvataggio mi fa vedere solo i due prodotti e non i cgr associati.
  10. #9
    499
    CATIA V5
    O è un problema di versione o di settaggi che non conosco...
    comunque:
    Se salvando il prodotto con il file 3dxml non lo perdi, puoi continuare a lavorare e non dovrebbe essere necessario creare il cgr
    Se lo perdi (o se vuoi proprio il cgr) salvalo come cgr.
    Fammi sapere
  11. #10
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    il problema si pone quando apro il prodotto dove è caricato il 3dxml.
    Infatti non trova i cgr collegati.
    Per visualizzarlo prima devo aprire separatanmente il 3dxml (e quindi si carica i cgr che non so da dove va a pescare...credo che siano intrinsechi del 3dxml) e poi aprire il prodotto che lo contiene.
    A questo punto riesco a visualizzare tutto.
    1. Drawing di un assime .3dxml
      Di bender nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. "aprire" file 3dxml
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. 3DXML TO PDF (o flash)
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 21
    4. Gestione materiali
      Di bagaroz nel forum CATIA V5 CATPart
    5. formato 3dxml
      Di zorrozagni nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
