Risultati da 1 a 8 di 8
    2
    Lazio
    Solidworks2015, autocad,draftsigt
    Predefinito Modifica aggiornamento automatico della data
    Salve a tutti, vorrei sapere se possibile, come eliminare l'aggiornamento automatico della data, sul cartiglio dei drawing, ed inserirla io manualmente ogni volta. Grazie!!!
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    devi entrare in modifica del foglio e sostituire la variabile della data (che probabilmente fariferimento alla data di modifica) e inserire una che si colleghi alle proprietà del file (in cui inserirai la voce apposita)
    2
    Lazio
    Ci provo da 2 giorni, l'ho fatto, ho salvato come modello e come formato foglio. Ma se apro un nuovo file, creo il drawing, la daa ricompare. Vorrei sapere se c'è una spunta sulle opzioni.
    4844
    non c'è nessuna spunta nelle opzioni.
    il valore è getito dalla variabile $prpsheet. ti ritornerà sempre il valore a cui è legata.
    non c'entra neppure il modello a meno che non abbia già il cartiglio al suo interno.
    sei sicuro che il formato foglio che imposto sia quello salvato da te e non un'altro?
    puoi girare il formato foglio salvato da te (pulendolo da riferimenti sensibili ovviamente)?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da EmilianoDV Visualizza Messaggio
    Semplicemente il template che si apre non è quello che hai impostato.
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Buongiorno mi unisco a questa discussione per chiedere se è possibile usare la data abbreviata nella data creazione.
    La data creazione vorrei fosse impostata xx/xx/xxxx e non cosi tutta lunga.
    4844
    una volta selezionata la data hai l'opzione data completa/data breve e se visualizzare o meno l'ora
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    era difficile......
    1. aggiornamento massa automatico
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. Aggiornamento automatico
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Aggiornamento automatico cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Aggiornamento automatico assiemi?
      Di iarata nel forum Inventor
