    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Predefinito Contatti in modello F.E.M. con mesh mista
    Salve a tutti ho disegnato un telaio e devo farci una verifica F.E.M. con Simulation. Ho pensato di creare un modello con mesh mista composta da elementi beam, shell e 3D. Ho dei problemi nei contatti tra una piastra in shell e una trave in beam.
    Queste qui sotto sono le impostazioni globali della mesh. Uno dei contatti sul quale ho dei problemi è tra la piastra verticale nell'immagine e la trave verticale.
    Qui sotto c'è il tipo di contatto che ho impostato
    Qui invece il messaggio che mi restituisce il meshatore
    Tutte le shell le ho modellate all'interno del Simulation con il comando genera shell dalle facce selezionate.
    Non capisco dove sbaglio. Teoricamente per come ho inserito i contatti Solidworks dovrebbe proiettare la faccia della shell sull'asse della trave. Mi sbaglio?
    Ovviamente la superficie scelta per generare il contatto è quella con la quale ho generato la shell.
    Se non sono stato abbastanza chiaro vi prego di chiedere dettagli. Grazie in anticipo.
    5969
    Io la farei come solido a trama fine oppure con metodi p o h adattativo. Troppe meshature miste non mi son mai piaciute e poi non so quanto siano vere.
    91
    Sicuramente la mesh solida è quella che rappresenta meglio la realtà. Di fatto la prima cosa che ho fatto è stata quella di ipotizzare saldature a piena penetrazione e con il comando abbina ho generato un unico corpo solido meshato con elementi 3D. Così ho avuto una prima approssimazione di quello che succede. Il vantaggio della mesh mista sta nella più rapida soluzione del problema. Ecco perché sono molto interessato a implementarla in questo caso. Purtroppo non riesco a capire cosa sto sbagliando.
    5969
    Puoi usare una mesh grossolana infittita nelle zone di interesse.
  5. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    dario__3 (21-01-2016)
  6. #5
    91
    Si certo è la soluzione ottimale ma a me piacerebbe riuscire a capire come simulare quel piccolo telaio con mesh mista. Considera che ho replicato quel tratto di geometria che ho evidenziato nell'immagine (una trave verticale, una piastra verticale e una orizzontale) inserendo gli stessi contatti e in questo caso Simulation non mi restituisce nessun avviso. La simulazione riesce ed il risultato è perfettamente in linea con l'analoga versione con elementi 3D. Non capisco dove sbaglio
  7. #6
    91
    Giusto per rendere disponibile qualche informazione a tutti. In questo modello non riuscivo a completare l'analisi a causa di alcuni bug del Simulation 2016 e di un errata modellazione in mesh mista. In particolare in Simulation ci sono certi casi per i quali non dovrebbe essere modellato il contatto tra beam e shell non perché il software non lo consente. In particolare le condizioni per le quali il contatto shell-beam non dovrebbe essere modellato sono indicate in articolo della Knowledge Base della Solidworks chiamato "When not to use beam elements".
    Adesso ho capito dove sbagliavo ed inoltre osservando bene i risultati che ottenevo ho individuato un malfunzionamento nella modellazione delle travi in Simulation quando esse sono sottoposte a torsione.
    1. MESH MISTA HEXA TETRA
      Di andalo_emanuele nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. mesh mista
      Di scirer nel forum Cosmos
    3. mesh mista
      Di scirer nel forum Solidworks
    4. problema con il mesh in un modello 3-d
      Di staki nel forum Ansys
    5. mesh mista solid-shell-beam
      Di BigHyo nel forum Cosmos
