Risultati da 1 a 10 di 13
    2015
    34
    SEMA, autocad, inventor, 3ds max, photoshop
    Predefinito cupola in modalitÓ lamiera
    Ciao a tutti! ho appena iniziato a lavorare nella modalitÓ lamiera. vorrei sapere se Ŕ possibile creare una cupola di cui si possa poi anche generare la forma piatta.
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Cupola fatta a spicchi o bombata?
    2015
    34
    Citazione Originariamente Scritto da batstar Visualizza Messaggio
    Bombata. Ma se riesci a spiegarmi anche quella a spicchi😁
    2015
    76
    progettazione
    Bombata non riesci a svilupparla, in quanto non esiste lo sviluppo della sfera se non in maniera approssimativa.
    La cupola a spicchi Ŕ praticamente come un ombrello, pi¨ stretti solo gli spicchi e pi¨ la cupola si avvicina alla forma semisferica.
  5. Il seguente utente ha ringraziato batstar per questo post
    shizuru88 (21-01-2016)
  6. #5
    2015
    34
    grazie della risposta. avrei un'altro quesito. ho visto che un ragazzo che lavora con le lamiere in acciaio. lui usa autocad e per avere la forma piatta dei solidi esporta il dwg in Rhinoceros. Con inventor da solo Ŕ possibile fare questo? si, nella modalitÓ normale...
  7. #6
    2015
    76
    progettazione
    non ho capito la tua domanda, lavora in autocad, esporta in rhino....
  8. #7
    2015
    34
    si. cosý come nella modalitÓ lamiera puoi avere puoi avere il modello piatto, Ŕ possibile averlo anche nella modlitÓ normale.
    cmq, lui lavora in 3d in autocad, poi ersporta il file in Rhinoceros per avere il modello piatto. c'Ŕ un comando che ti permette di farlo
  9. #8
    2015
    34
    Scusa la mia era una domanda: cosý come nella modalitÓ lamiera puoi avere puoi avere il modello piatto, Ŕ possibile averlo anche nella modlitÓ normale?
  10. #9
    2015
    76
    progettazione
    da un ipt normale puoi passare alla lamiera (e viceversa), con il comando "converti in lamiera", se per˛ l'oggetto non presenta sempre uno spessore costante, che deve essere uguale al valore dello spessore lamiera impostato, non ti farÓ il modello piatto.
  11. #10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    La modalitÓ lamiera Ŕ una modalitÓ normale, Ŕ solo un ambiente dove hai a disposizione i comandi appositi per la modellazione delle lamiere.
    Poi, un file di lamiera o un file di parte, sono la stessa cosa, vengono comunque salvati come .ipt.
    P.S.Per quel che ne so, Rhino non fa degli sviluppi precisissimi.....
    Tarkus
    1. Comando cupola
      Di eurok8 nel forum Inventor
    2. cupola
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Comando cupola
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 3
    Tag per Questa Discussione
