    2016
    8
    disegnatore/progettista
    SolidWorks, Inventor
    Predefinito Impostazione colori nella conversione da tavole a file DWG
    Salve a tutti, ho un problema con la conversione delle tavole in file dwg.
    Il file che esce dalla conervione dwg di una tavola da soliworks 2014 risulta con le linee del pezzo in bianco, mentre quote e tabelle sono in nero su sfondo nero, rendendo la lettura del file dwg impossibile.
    Quello che vorrei ottenere è che in modo automatico possa convertire le tavole in file .dwg con colori diversi, per fare in modo che il dwg sia più leggibile, impostandolo da solid prima delle conversione per poi non dover aprire il file dwg e cambiare i colori da autocad.
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    2016
    8
    Grazie! direi che hai già risposto alla mia domanda
    1. Impostazione stampa colori RGB o HSL
      Di melotto_silvio nel forum Autocad Mechanical
    2. colori personalizzati tavole disegno
      Di nightrider nel forum Solidworks
    3. TAVOLE A COLORI
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    4. Colori nella derivazione di assiemi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
