Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: o-ring + perno
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Predefinito o-ring + perno
    Ciao a tutti.
    Ho un perno con sede per o-ring dove dovrei inserire per l'appunto l'o-ring. Come faccio ad adattarlo a tale sede? In quanto se lo centro alla sede mi va all'interno del materiale del perno. Quindi dovrei avere una dilatazione dell'o-ring. Come faccio a fare tale dilatazione?
    Grazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    devi disegnare l'o-ring con la forma che risulterà al suo montaggio.
    eventualmente fai due configurazioni: a riposo e in lavoro
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    L'o-ring ha un diametro interno di 15,08 e uno spessore di 2,62. Il diametro della sede del perno é di 15,55. Quindi dovrei disegnare un o-ring con diametro 15,55x2,62?
    4844
    hai disegnato la sede secondo quanto riportato nel catalogo? se sì hai due strade:
    -modelli l'o-ring come da catalogo e te ne freghi delle interferenze che vengono rilevate tanto sono fittizie
    -modelli l'o-ring con le misure che avrà una volta montato nella sede.
    5969
    Ma sei sicuro di sapere come funziona la teoria degli oring? Pressioni interne o esterne ...quali diametro maggiorare ecc?
    2015
    81
    solidworks 2016
    hai qulache link che non ho mai avuto il tempo di studiarmi bene la cosa?
    cmq io normalmente metto la condizione a catalogo e pazienza per la piccola compenetrazione....
    5969
    Basta leggersi un catalogo decente e vedere le casistiche per capire come si montano gli oring. Google conosce tutto.
    L'importante è che non usi questo catalogo http://www.dilanda.it/it/prodotti/di...lla-dimensioni che ha le quote F e A invertite e sbagliate.
    Qui ci sono spiegate tante cose https://www.physics.harvard.edu/uplo...g_handbook.pdf e se non sei un tecnico superficiale diventerai presto un esperto di sedi, segni di usura e altro.
    385
    Solidworks
    Io disegnerei uno schizzo con un elisse, una funzione di rivoluzione a creare il mio o-ring, il tutto disegnato in una sede ipotetica di un albero ipotetico.
    La salvo come Feature Library e il gioco è fatto, ogni volta che lo trascino dentro si adatta alla mia sede.
    Per la proprietà personalizzata dove scrivi il codice la compili volta per volta con il codice del catalogo.
    2015
    81
    solidworks 2016
    ok darò un occhiata a quel malloppone
    io avevo trovato di buono questo:
    http://www.elastotech.it/sedi_tenuta_dinamica.php
    alcuni cataloghi non spiegano benissimo le tolleranze delle sedi
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    non è che potresti postare il file mi faresti un gran favore.....
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    1. Perno con sede per o-ring
      Di devildodger nel forum Solidworks
    2. O-Ring come cinghie
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. O-Ring in NX
      Risposte: 26
    4. Designazione O-Ring
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
