Discussione: ANALISI DISTANZE
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Predefinito ANALISI DISTANZE
    Buongiorno a Tutti,
    il mio problema è che in ambiente modeling, non trovo uno strumento diretto per misurare la distanza:
    di un punto da un piano;
    un punto da uno spigolo;
    distanza tra due rette;
    distanza retta da un piano;
    distanza tra due piani;
    nel senso che "la classica definizione di distanza della geometria analitica" in ambiente NX non è rispettata, e vengono sparati a monitor valori secondo me a caso.
    Qualcuno mi illumini, grazie.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,
    Il comando Measure Distance è assai completo e ti consente di avere tutte le misure che vuoi. NON esistono misure sparate a caso!
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    esempio:
    distanza di un punto dal piano (geometricamente la distanza perpendicolare, univoca)
    prendo Measure Distance
    Start Point: prendo il centro ci un cerchio;
    End Point: seleziono un piano
    Distance Minimun (local)
    mi tira fuori un valore che non corrisponde alla distanza perpendicolare
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    esempio:
    Ti sei risposto da solo: nella tendina superiore trovi varie modalità di misura, il distanza proiettata è quello che ti serve (distanza perpendicolare), il minimum local è comodissimo, ad esempio, se vuoi trovare la distanza fra due body o fra un'entità e un'altra.
    In più se clicchi su information window ti da info sulla distanza proiettata sui tre piani.
    Spero di essere stato chiaro, se vuoi più info, attiva il comando e poi premi f1 (help).
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    A nunzio1981, grazie per il gentile riscontro.....
    1. Misurare distanze
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    2. Risposte: 4
    3. Distanze nello spazio carta
      Di il secco nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
    5. Somma progressiva delle distanze
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
