Discussione: DEFORMAZIONE PLASTICA
    5
    Ingegnere
    proe
    Predefinito DEFORMAZIONE PLASTICA
    ciao a tutti,
    sto lavorando con ansys workbench 11.0; devo effettuare una simulazione di deformazione plastica di un anello in acciaio caricato con una forza radiale ed ho il seguente problema:
    come faccio a visualizzare le deformazioni residue sull'anello? ho settato il materiale giusto, ma qualunque valore di forza applico all'anello, effettuando la simulazione statica non riesco ad ottenere la deformazione residua. spero di essere stato chiaro.
    ciao e grazie
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Sei certo che stai risolvendo per una analisi non lineare?
    Perché se l'analisi é lineare il materiale risponde per l'appunto in modo lineare, senza deformazioni residue...
    Ultima modifica di Vmax; 22-05-2008 alle 16: 25
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    5
    Ingegnere
    Campania
    Ansys
    che proprietà del materiale hai usato?
    hai inserito una curva di carico?
    5
    Ingegnere
    proe
    ciao Vmax,
    è chiaro che devo eseguire un'analisi in campo non lineare...ma come faccio a settare un tale tipo di analisi? una volta attivato questo tipo di analisi posso avere tra i risultati anche la deformazione finale dopo la rimozione del carico?
    245
    UK-Lombardia
    Non uso più il workbench da un po', a memoria mi sembra di ricordare che per settare una analisi non lineare, una volta che hai fatto l'attachment della geometria alla simulazione, basta che selezioni un comportamento non lineare per il tuo materiale, e l'analisi dovrebbe partire già in modalità non lineare. Per verifica puoi guardare sotto analysis settings nell'albero a sx e se hai attive le varie opzioni "nonlinear ..." sei sicuro che stai lavorando con la procedura non lineare.
    Il mio consiglio è quello di crearti un modellino semplice semplice tipo trave incastrata e giocare con le proprietà del materiale. comincia con materiale bilineare, con secondo tratto non piatto...
    Per quanto riguarda le deformazioni residue basta che nel postprocessing abiliti gli "equivalent plastic strain".
    In ogni caso una analisi non lineare non è uno scherzo, se hai bisogno contattami pure in privato che è il mio mestiere...
    Vmax
    ... sbagliata."
    1. Calcolo deformazione perno
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    3. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    5. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
