    2016
    1
    studente
    campania
    CATIA V5
    Predefinito Creazioni foro curvo su ala
    Salve sono uno studente di ingegneria aerospaziale e nuovo nel forum. Dunque volevo chiedervi; io ho importato un profilo alare su catia ed ho eseguito un estrusione, ora ho una semiala e dovrei eseguire dei fori sul dorso della semiala (per chi non lo sapesse il dorso Ŕ la parte superiore dell'ala), il problema Ŕ che questi fori devono essere curvi ed inoltre uscire poi nella parte laterale dell'ala. Avevo pensato di eseguire un loft di multisezioni ma non tanto mi riesce, inoltre i fori devono essere perpendicolari alla superficie della semiala. Spero che possiate aiutarmi.
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    puoi mettere uno screen shoot dell'oggetto?
    498
    CATIA V5
    per ottenere un foro perpendicolare alla superficie:
    1) metti un punto sulla superficie (men¨/inserisci/wireframe/punto/tipo di punto/sulla superficie)
    2) crei una linea normale alla superficie (men¨/inserisci/wireframe/tipo di linea/normale alla superficie
    3) crei un cilindro (men¨/inserisci/superfici/cilindro)
    se i fori sono "curvi" (come un condotto per es.), allora devi creare una polilinea o una curva che corrisponde al percorso che devi fare e poi creare una superficie di sweep (men¨/inserisci/superficie/sweep/tipo di profilo/cerchio/tipo secondario/centro e raggio/)
    se i fori sono allineati rispetto a un profilo dell'ala, devi creare una curva parallela e su quella curva creare i punti e poi creare le linee normali.
    Comunque se metti un'immagine ti aiutiamo meglio.
    Gianni
    1. Problema creazioni piani
      Di ZeroEvil nel forum Inventor
    2. Tetto curvo....
      Di ciombi nel forum Revit
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. INFO creazioni MACRO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    5. creazioni propri manuali didattici in ambito CAx / PLM?
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
