Risultati da 1 a 10 di 10
    9338
    Predefinito Macro per scostamenti ISO
    conoscete una macro che inserisca gli scostamenti ISO sulle quote, una volta inserito il campo di tolleranza (H7, F9, etc etc)?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non conosco una macro che fa quello che serve, nel link sottostante trovi una tabella excel nella quale, inserendo i dati delle tolleranze, vengono restituiti i valori degli scostamenti.
    Vedi se può esserti utile
    Tabella tolleranze
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Premesso che non uso più questo programma dalla versione 13....
    se può essere di aiuto (ed ammesso che funzioni anche con le versioni più recenti) allego la macro che ai tempi avevo trovato su qualche sito tedesco.
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    9338
    ciao, grazie per la macro.
    Funziona benissimo sulla V16, ma non sulla V18, con la quale ottengo questo errore:
    Codice:
    Errore LISP:
    The function AUTONATIONAL::AM_DIM_ADD_FIXTEXT is undefined.
    Hai idea della causa?
    85
    Tiralinee
    Bs
    Codice:
    Errore LISP:
    Mi dispiace ma non ti posso essere di aiuto perchè, come scrivevo sopra, non uso più questo programma da una decina di anni
    (e il pc sul quale era installato ormai non c'è più)
    Spero che i colleghi americani ti diano risposta
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Eh si, speriamo!
    Buone pedalate!
    85
    Tiralinee
    Bs
    Eh si, speriamo!
    Buone pedalate!
    Grazie , anche a te
    9338
    Grazie , anche a te
    E' un periodaccio, ogni anno che passa faccio 2000 km in meno....
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    ho letto che il comando
    AM_DIM_ADD_FIXTEXT
    è stato sostituito dal:
    AM_DIM_PROPS
    oppure lasciando la macro invariata con il comando AM_DIM_ADD_FIXTEXT funziona caricando questo tool:
    (load "old_am_dimension")
    465
    Codice:
    Errore LISP:
    Poi il comando (load "old_am_dimension") , sei riuscito a far funzionare la vecchia lisp altrimenti posso chiedere come hai risolto?
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    AM_DIM_ADD_FIXTEXT
    AM_DIM_PROPS
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    3. macro
      Di doriano nel forum Solid Edge
    4. COS E' UNA MACRO?
      Di &Marco& nel forum Solidworks
    5. Aggiungere Scostamenti ISO
      Risposte: 31
