    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito ripetizione a catena su spline 3d
    ciao a tutti,
    Ho un problema con questa nuova funzione sono riuscito a eseguire ripetizioni su un piano ma non riesco a farlo su una spline 3d:
    primo dubbio si può fare? dalla guida sembra di si.
    Allego jpg.
    I dati di imput li ho inseriti quasi tutti mi manca "allineamento nominale alla faccia" che non ho trovato ne nella guida ne nei tutorial su you tube.ho tentato tutte le faccie ma niente. Allora ho creato una sweep che segue la curva per dargli quella come faccia (il percorso rosso) ma niente....che si fa???
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    3920
    Ma una catena non funziona così (nella realtà).
    527
    Cantinaro
    come no ti assicuro che funziona ne davanti a me 40!!!
    sono catene che hanno un raggio di curvatura....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Eh, nella realtà funzionano un sacco di cose nelle quali un vincolo di concentricità o di assialità ha talmente tanta tolleranza per cui l'ggetto sballonzola da tutte le parti, come ad esempio una catena. Se però al cad dici "concentrico!" lui non esegue "se vabbè, diciamo più o meno concentrico" ecc.
    Non ho la 2016, ma dubito che SWX possa mettere i collegamenti di una catena sungo una curva che ne disassa gli allineamenti teorici che lui calcola per fare la ripetizione della maglia.
    Mi sembra che nell'help non ci sia nessun riferimento alla possibilità che cerchi e temo che l'indicazione di selezionare lo schizzo 3d quale percorso sia fuorviante, riferendosi, credo, ad uno schizzo 3d dove la geometria è però planare.
    Si fa tanto per parlare, quindi attendo smentite (tanto non arriveranno... )
    ©Meccbell
    527
    Cantinaro
    non sono proprio arrivate
    comunque ho risolto con una ripetizione su curva non è la stessa cosa ma diciamo che per questo tipo di lavoro va bene
    grazie a tutti comuque
    1. ripetizione di una maglia catena su curva
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. Spline
      Di round nel forum Solidworks
    3. Spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Risposte: 15
    5. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
