    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Spostare linee di interruzione
    vi chiedo una volta inserita un interruzione su una vista, e possibile spostare l'interruzione in un altra posizione, ho bisogna per forza calcellarla e rimetterla???
    stringere e allargare ok basta toccare le linee e vista si taglia di più o di meno, pero non riesco a spostarla sulla vista
    grazie mille
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Nel tuo caso selezioni PRIMA la linea destra e la trascini e poi trascini quella di sinistra verso la destra del disegno.
    3919
    grazie mille
    Volendo le puoi anche quotare. La quota o le quote che bloccano le linee di interruzione spariscono automaticamente quando clicchi altrove sullo schermo. Per farle ricomparire basta toccare le linee di interruzione. Questo dovrebbe essere il funzionamento anche se a volte non vuol saperne di nasconderle. Io tendo a quotarle sempre per evitare che un collega le possa inavvertitamente spostare con un trascinamento non voluto.
    1. punto interruzione
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. interruzione/eliminazione linee di quota
      Di pippo.tina nel forum Solidworks
    3. Spostare linee di quota
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    5. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
