    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Problemino nella messa in tavola sviluppo lamiera
    Nel mettere in tavola lo sviluppo di una lamiera ho un messaggio d'errore e due lati non sono chiusi...allego immagini.
    Pensando ad un problema l'ho ricreato di nuovo con lo stesso risultato...vi è mai capitato?
    Perchè si verifica ?
    Allego anche modello pkg ver.18.0 (zippato)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    Secondo me ti da quel messaggio di errore perche quel lato di lamiera è leggermente inclinato (quello che vedo nella vista di lato) e quindi il raccordo in pianta risulterebbe un arco di spline e quindi non lo riconosce con raccordo nella vista piatta.
    Saluti e buon lavoro
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Ciao Stemox,
    premetto che non ho capito bene il perchè ti fa quello sviluppo strano visto che togliendo i 2 raccordi sugli angoli lo sviluppo e' corretto. Credo che ci sia qualche problema legato al modello, ovviamente qualcosa di infinitesimale probabilemente legato al modo come lo costruisci.
    Ho provato a realizzare un pezzo similare aumentando anche la curvatura della faccia e a me lo sviluppa correttamente. Immagine 2 e 3
    Comunque se vuoi sistemare il pezzo basta che tu elimini i 4 fori sulla faccia curva gialla. Con il comando Copia Faccia selezioni le facce esterne della lamiera e ottieni una superficie.
    Dopodichè con il comando Geometria3d/ Inspessisci ricrei il solido spessore 5mm, fai i fori, gli assegni un materiale di lamiera con spessore idoneo e sviluppandolo dovrebbe funzionarti correttamente. Operando i questo modo sei sicuro che ogni punto del solido ha spessore 5mm.
    Saluti, Stefano
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Ciao Stefano,
    Credo che ci conosciamo anche se non ci si sente più da diverso tempo. Lavoravo da Leoncini a Narni quando prendemmo i soft alla BT dove lavoravi...
    Come va tutto bene? mi fa piacere risentirti.
    Il modello l'ho creato partendo da due lamiere, unendole e formando questo modello (parte verticale + parte raggiata) Non ho mai avuto problemi, però questa volta mi succede questo.
    Stefano Moschetti
    p.s. ho inviato ad un tecnico per capire il motivo dell'errore
    1. Riquadro nella messa in tavola
      Di Sandra_ME30 nel forum Solid Edge
    2. riquadro nella messa in tavola
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    3. Distinta nella messa in tavola
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Schizzo nella messa in tavola
      Di S7aR nel forum Inventor
    5. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
