Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pallinatura
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Pallinatura
    Non riesco a trovare come modificare
    lo stile della pallinatura in modo permanete
    Pallino la vista, seleziono tutte le pallinature le setto come voglio
    ma poi se rieseguo la pallinatura riprende sempre lo stile precedente...
    tx
    952
    Romagna
    La pallinatura automatica usa uno stile preimpostato che non ti aspetti.
    Quindi o inserisci a mano i pallini preselezionando lo stile, oppure dopo l'inserimento automatico usi lo SmartSelect
    2758
    La pallinatura automatica dovrebbe prendere lo stile impostato nell'elenco parti con tabella non visibile.
    Cintura nera di solid edge
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Cosa intendi Ben per tabella non visibile?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Intendo quando usi il comando "distinta parti" e tieni attiva la sola pallinatura e non l'elenco parti
    129
    italia
    altro
    Quasi stesso problema...chiedo se (con SE 18) sia possibile creare delle impostazioni personalizzate per la pallinatura in un template di dft , in particolare avere nella scheda prorietà elenco alcune personalizzazioni (colonne usate, formato della colonna e pallinatura).
    Grazie in anticipo.
    952
    Romagna
    Il problema è diverso.
    La Tabella funziona a suo modo.
    Una volta impostati i campi che ti servono da Proprietà della tabella, nella prima scheda c'è un Salva con Nome, per salvare appunto colonne, larghezza e posizione (non tutto viene salvato qui perché c'entrano anche gli Stili, ma ci sono differenze tra le varie versioni si solid Edge).
    Queste impostazioni utente vengono salvate nel file "C:\Programmi\Solid Edge ...\Reports\DraftList.TXT" , il consiglio è quello copiarlo e metterlo sul server, indicando il percorso da Opzioni di Solid Edge / Posioni file , per mantenere le impostazioni tra una installazione e l'altra e unica tra le varie postazioni CAD.
  8. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    abelli12 (08-03-2016)
  9. #8
    129
    italia
    altro
    Grazie! Infatti ho salvato la mia configurazione con un altro nome (sulla base di ISO) e funziona.
    1. Pallinatura
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    2. pallinatura ND
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    3. Pallinatura
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. pallinatura idw
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Pallinatura
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
