Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: libreria
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito libreria
    ciao a tutti un dubbio o meglio quasi una certezza:
    se metto un file di parte nella libreria e questo file di parte ha anche una tavola; quando poi lo inserisco dalla libreria in un assieme mantiene anche la tavola o la perde????
    a me sembra che la perda giusto? ora c'è un modo che non la perda??
    graie della pazienza
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    il file di disegno rimane buono fin quando all'indirizzo originale trova il il file di parte.
    se la tua domanda riguarda la migrazione di entrambi i file al momento dell'inserimento la risposta è no. ma neanche il file di parte si sposta da dove si trova.
    altrimenti devi fare il pack&go
    527
    Cantinaro
    grazie della risposta massi.
    allora non intendo la migrazione cerco dispiegarmi meglio......
    ho una parte "albero di trasmissione" (con disegno allegato)che ultimamente sto usando parecchio; adesso ho una cartella standard nel pdm workgroup che contiene parti o assieme per me appunto standard che vado a aprire e quindi a fare il check out ogni volta che mi serve qualche parte già fatta e fin qui tutto ok; ma ora mi era venuta una idea(forse un po tardi ma va bene lo stesso) di mettere questa cartella fuori dal vault e infilarla nella libreria (prima dell'avvento del pdmworkgroup io lavoravo cosi e sinceramente mi era piu comodo) ma quando ho fatto una prova, cioè ho trascinato la parte nella libreria poi mi ha perso il collegamento alla tavola.....
    4844
    bhé grazie che te lo ha perso. se sposti il file senza il disegno devi reindirizzarlo.
    io non so usare un pdm quindi non ho idea delle magagne che ci posono essere dietro.
    o fai un pack&go oppure selezioni entrambi i file e li sposti assieme in alternativa apri la parte e poi il disegno (questi riconosce il file di parte e salvandolo ridefinisci il collegamento)
    527
    Cantinaro
    ok grazie penso di aver capito "l'errore" creerò una cartella nella libreria con "aggiungi ubicazione del file"e non sposterò solo le singole parti così si "sposteranno anche le tavole". Ok grazie risolto ora però mi assale un altro dubbio:
    una volta che faccio il checkin del nuovo assieme nel vault si porterà dietro anche la parte che ora sta nella libreria e quindi fuori dal vault; e fin qui tutto ok
    Quando poi farò un aggiornamento di una parte della libreria che non è nel vault, le parti presenti nel vault saranno non aggiornate.....e quindi? che casino..... forse l'unico modo è aggiungere una parte e rinominarla subito in modo che sia indipendente dalla libreria mi sembra un po macchinoso però voi come fate????
    ciao e grazie della enorme pazienza....
    4844
    come già detto io non so pdm, non so nemmeno come sia fatto un pdm, quindi se mi parli di vault è come parlarmi dell'allevamento e il suo impatto nell'economia endemica delle renne in Papuasia
    527
    Cantinaro
    bella questa.....
    2822
    Pane e lamiera
    Tranquillo... tu dopo 10 minuti capiresti il funzionamento..
    Il vault non è altro che il "contenitore" di tutti i file... più o meno.
    Io l' ho usato qualche giorno nel 2009 dopo quando ho visto i casini che facevano alcuni colleghi l' ho subito disattivato e da allora
    lavoriamo con le semplici cartelle.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Io ho utilizzat osia il pdm vaul che il plm teamcenter. Nell'azienda nella quale sono ora siamo senza entrambi. A mio avviso ti tolgono un paio di problemi da una ma te ne creano dall'altra (se sono ben settati ovviamente)
    Non è il CAD che fà il progettista.
    527
    Cantinaro
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Ecco e quindi come fai con i file della libreria...??
    ciao grazie
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Configurazione libreria UDF
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Libreria a S
      Di Delphine nel forum Revit
    4. libreria
      Di FreeForm nel forum Solidworks
    5. libreria
      Di razgriz nel forum Solid Edge
