Risultati da 11 a 20 di 21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, nella fretta non ci ho dato peso, ma tanto "mm"/"mm" è uguale a "su", quindi anche se scrivi:
    ( peso / 0,00785 g/mm^3 ) ^ ( 1 su / 3 su )
    la formula è corretta comunque.
    Il problema stava nel "su" affiancato al peso specifico
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    li aggiunge da sè Inventor i mm nell'elevazione a potenza, boh, comunque funziona.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    E' come un'espressione, (1*mm)/(3*mm) = (1/3)*su, potresti anche scrivere 1kg / 3kg.
    Questa parte delle formule non è la più chiara, ma una volta capito il concetto si va via lisci. La controparte è che, specificando espressamente (e correttamente!) le unità di misura puoi ad esempio sommare pollici a millimetri (lo faccio per i passi dei rulli), tipo "0.5 in * 15 su + 30mm" o, nel tuo caso, potevi comunque scrivere "7.85 kg/cm^3" e la conversione sarebbe avvenuta in automatico. Infine, in caso di incongruenze con le unità di misura te le segnala.
    2015
    344
    Inventor
    Io solitamente per le formule uso sempre "Senza Unità" (o divido l'unità di misura per se stessa in modo da avere un numero puro).
    Poi faccio tutti i calcoli che mi vanno ed alla fine rimoltiplico per l'unità che mi serve nella variabile con unità di misura.
    2015
    76
    progettazione
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    buono, come sistema.
    Alla fine ho incorporato dentro un excel e lì ho fatto tutto quello che volevo, per me è più semplice e rapido.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da batstar Visualizza Messaggio
    restituisce il valore in mm ma la formula rimane comunque rossa, allego esempio
    Comunque per la formula corretta dovevi dividere per 1g im modo da farlo diventare SU e moltiplicare per 1mm per avere la quota del lato in mm:
    ( ( peso / 0,00785 su ) ^ ( 1 su / 3 su ) ) / 1 g * 1 mm
  7. #17
    2015
    344
    Inventor
    Sbagliato, la formula è: ( ( peso / 0,00785 g ) ^ ( 1 su / 3 su ) ) * 1 mm
    In questo modo i grammi spariscono subito, tutti i conti vengono fatti SU ed alla fine gli dai la lunghezza
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si va beh, ma qui per andare da Milano a Roma stiamo passando per Mosca...
    La formula è:
    (peso / peso specifico ) ^ (1/3)
    peso = "g"
    peso specifico = "kg/cm^3" che è stato convertito in "g/mm^3"
    1/3 = elevazione a potenza = radice cubica = numeri puri = "su" per inventor
    formula in inventor:
    Così la formula è meccanicamente corretta e il risultato è in "mm" senza giri strani.
    Tutto il resto sono menate.
  9. #19
    2015
    344
    Inventor
    La formula è:
    peso = "g"
    Vero...
    Io lo facevo più come esercizio che altro. Solitamente ho detto come mi comporto eliminando a priori le unità di misura
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, certo, poi ognuno è libero di fare come si trova meglio, ma a mio avviso, come da ricordi scolastici, dove non mettendo le unità di misura, si incorreva in errori che poi ti facevano scazzare le verifiche di meccanica, io preferisco metterle dove servono, perchè se poi ci sono errori nel risultato, procedendo a ritroso o per gradi si riesce ad individuare se c'è stato un'errore di interpretazione di unità di misura, altrimenti non capisci più cosa stai moltiplicando per cosa o dividendo per chi... esattamente come se dovessi far i conti sulla carta.
    Ripeto, io preferisco così per mio ordine mentale, poi se il risultato c'è, ognuno è libero fare come si trova meglio ;)
    1. parametri e formule
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Star...problemi con parametri k-epsilon
      Di Enrico Pascolini nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Problemi con famiglie e parametri
      Di Zimus88 nel forum Revit
