Risultati da 1 a 10 di 21
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Predefinito Problemi formule parametri
    Buongiorno a tutti,
    ho riscontrato un problema nell'inserimento di formule nei parametri in Inventor 2014: praticamente (per spiegarla semplicemente), dovrei fare un cubo di acciaio partendo dal peso e quello che ho fatto è stato creare un parametro utente dove inserisco il valore del peso e un parametro "Lato" con formula "((Peso/7.85)^(1/3))", (dove 7.85 è il peso specifico dell'acciaio), mi trovo con risultato un valore x10! La stessa formula in excel dà risultato corretto, non so spiegarmi il motivo e a questo punto mi sorgono dubbi anche sulla correttezza dei calcoli di Inventor.
    Qualcuno sa spiegare questo errore?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Attento alle unità di misura, prova con:
    ( Peso / 7.85 kg/dm^3 ) ^ ( 1 mm / 3 mm )
    specificando nella colonna Unità/tipo l'unità di misura del Peso (kg, suppongo); altrimenti possono venire pasticci come il tuo
    Edit: aggiunta
    Inventor usa come unità di misura interna il cm, forse quando non viene espressamente specificato ci sono problemi per quello...
    2015
    76
    progettazione
    Edit: aggiunta
    ho messo il peso con unità "g" e lato con unità "mm" e formula "((peso/7.85 su)^(1 su /3 su))" e dà il valore corretto, la formula compare sempre in rosso e mi sa che non è un buon segnale.
    Su formule più complesse diventa ingestibile, forse conviene lavorare su un excel incorporato?
    809
    Inventor 2016
    Non è ingestibile, anzi, ti permette di mischiare unità di misura diverse ed avere risultati corretti. Se la formula è in rosso vuol dire che c'è un errore, se una formula che viene segnalata come incorretta genera un risultato incorretto direi che tutto torna. Se rileggi la tua formula vedi che hai indicato il tuo peso specifico come su, Senza Unità. Se rileggi la mia vedi che ho indicato l'unità di misura per esteso e così non ti da segnale rosso
    809
    Inventor 2016
    Tra l'altro, ora che ci penso, se usi g e mm, la densità non dovrebbe essere 0.00785? O mi sto perdendo da pollastro con i calcoli?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In aggiunta si può anche dire che se la formula è inserita nel parametro "lato", Inventor si aspetti una misura in lunghezza lineare, quindi la formula "((peso/7.85 su)^(1 su /3 su))" non è corretta in quanto restituisce una massa.
    2015
    76
    progettazione
    sì è vero......
    2015
    76
    progettazione
    restituisce il valore in mm ma la formula rimane comunque rossa, allego esempio
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, la restituisce in "g" e TU la forzi in "mm", infatti se la formula la scrivi così "( ( peso / 0,00785 g/mm^3 ) ^ ( 1 mm / 3 mm ) )" la formula magicamente diventa nera e non più rossa
    2015
    76
    progettazione
    è vero, funziona come dici,
    però non capisco perchè aggiunge i mm nell'elevazione a potenza visto che non ha unità di misura
    1. parametri e formule
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Star...problemi con parametri k-epsilon
      Di Enrico Pascolini nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Problemi con famiglie e parametri
      Di Zimus88 nel forum Revit
